Seitenständer für Monoshock-Husky
Re: Seitenständer für Monoshock-Husky
Das meinst du Jockel --die Soziusrastenaufnahmen---->die habe ich im ET-Katalog erst ab 1991 bei den 2-/4-Taktern gesehen--diese Aufnahmen hatten meine 1985/86er gar nicht am Heckteil.
GJ
GJ
- Firebeast
Mahlzeit
Danke für die Bilder
Ich sehe da auch schon eine elegante Lösung in Edelstahl. Es müsste noch eine dünne Schicht Gummi oder Kunststoff zur Trennung dazwischen, um Kontaktkorrosion zu verhindern damit das Alu nicht vergammelt.
hallo Firebeast das wäre cool--ob es Edelstahl??--könnte ich auch strahlen lassen die Teile und pulvern(silbern), da Seitenständerrohr ja auch oberflächenbehandelt werden muss und Kontaktkorrosion wäre hinfällig. Die Rohrlänge muss ich noch messen-denke so an ein 30mm Rohr, Länge muss ich noch abmessen
so habe ich mir den Seitenständer vorgestellt
Mal schnell Lineal und Bleistift und Battpapier auf dem Schreibtisch gelegt und Masse genommen und hingeschrieben in mm--die 63,5 und 68 sind Innenmasse der sich verjüngenden Schwinge, 32 ist die Schwinge dick und die Laschen sollten min 20 sein, da je Seite 2x M6-Verschraubung hinkommt-also 6,5er Löcher evtl. sogar auf dem Deckel ein Senklochansatz. 3 mm dick und 40 breit-->ist max. Mass, was ich lichte Weite in der Schwinge habe.
GJ
GJ
- Firebeast
Moin
Ich hab Dich nicht vergessen, Jürgen.
Zwischen Laptop, Pils und Weihnachtsgebäck überlege, skizziere und bastele ich ...
Es geht voran
Gruß Paul
Es geht voran
Gruß Paul
- HVA-Forum_01.jpg (120.04 KiB) 8111 mal betrachtet
Seitenständerhalter zum anschweissen habe ich bei HVA-factory schon bestellt.
GJ
Seitenständerhalter sind heute angekommen--wieder ein Schritt weiter
mir hätte roh auch genügt, müssten nicht lackiert sein--müssen ja angeschweisst werden--schrauben wird nicht gehen an das Führungsblech
GJ
GJ
- Firebeast
Willst Du die nicht benötigten "Schraublaschen" wieder abtrennen oder mit verschweißen?
(Sorry, wenn´s sich zeitlich ein wenig zieht, aber Ihr kennt das ja ...
Die eine mit den Haken für die Feder einhängen muss bleiben-denke ich--die andere wird weg können, da diese ja eh in der Luft steht wegen den "Eisenbalken" mittig und dann schweissen um lasche und den Eisenbalken rundum.
GJ
GJ
So wird es am Blech angeschweisst--obere Lasche kann entfallen--den Metallstreifen innen zu entfernen wäre auch eine Möglichkeit, aber aufwändiger
jetzt besorge ich mir noch ein passenden Rohr--das wird dann oben dementsprechend zusammengequetscht---Schweissnaht oben drauf, Bohrung rinne mit ausbuchsen, unten abgeschrägt abgesägt und Scheibe oder Vierkantblech wie Orgi abgeschrägt unten ranschweissen--gepulvert das ganze und müsste dann passen für die Huskys.
- Firebeast
Hallo Jürgen
Sehr aufschlussreiche Fotos.
Also ich stelle mir jetzt vor, dass man den geschweißten Halter und die Schelle, welche um die Schwinge greift,
miteinander vereint. Das ergäbe dann zwei Biegeteile, die zusammen, ohne viel Geschweiße und Geschraube den
oberen Teil des Ständers bilden (ich plädiere immer noch für Edelstahl). Dazu noch den eigentlichen Ständer (so,
wie Du ihn beschreibst) und dann hätte man doch eine schöne "Serienlösung". Was meinst Du?
Gruß aus Aachen
Paule
Gruß aus Aachen
Paule
Genauso Paule habe ich mir das vorgestellt--direkte Frage--> machst du die Bleche oder alles ???--dann würde ich dir die Halter schicken zum anschweissen und die Rohrlänge würde ich ausmessen.
Sonst würde ich derweilen mit den Rohrständer beginnen
GJ
GJ
- Firebeast
Nabend allerseits
Jürgen, ich lade in den nächsten Tagen eine Skizze / Bild hier hoch, wie ich mir das jetzt vorstelle,
danach sollten wir mal telefonieren und eventuelle Verbesserungsvorschläge der Kollegen hier abwarten.
Gruß aus Aachen
Gruß aus Aachen
Prima, machen wir--aber denke hier braucht keiner so einen OEM-Seitenständer--die Monos sind eher selten--sieht man auch an der Diskussionsbeteiligung
GJ
GJ
- Firebeast
Hallo Jürgen
Ich hab mal ein bisschen mit dem CAD gespielt.
So, wie unten auf den Bildchen zu sehen ist, würde ich es erstmal versuchen. Ist jetzt nur mal ein Vorschlag
zum diskutieren. Zwischen die beiden Laschen der Ständeraufnahme muss natürlich noch ein Distanzstück,
welches auch das Ausschwenken des Ständers nach vorne begrenzt. Oben ist so eine "Puzzle-Verbindung"
zu sehen. Die Schelle besteht also aus zwei Blechteilen und einem Zwischenstück, welches zusammen mit den
Blechteilen verschraubt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gehen könnte.
Gruß Paul
Gruß Paul
- HVA_Biegeteil_01.jpg (26.47 KiB) 7828 mal betrachtet
- HVA_Biegeteil_02.jpg (23.03 KiB) 7828 mal betrachtet
Top--und hat mich gefreut Paul telefonisch kennenzulernen
bemasste Seitenständerhalterung folgt die Tage
GJ
GJ
Sieht gut aus.
Was vielleicht zu bedenken wäre ist, das das Teil irgentwie fixiert werden müßte (Schraubverbindung zur Schwinge), damit es nicht hin und her rutscht....
MfG Jockel
MfG Jockel
- Firebeast
Hast Recht, Jockel, vor allem weil die Schwinge konisch zuläuft. Das Schlabbern soll unter anderem durch eine möglichst stramme Klemmung und einer Lage Gummi zwischen Schelle und Schwinge vermieden werden. Aber vielleicht reicht das nicht. Dann muss , wie Du schon sagst, noch eine weitere Sicherung da rein.
Hallo
Das fixiren mit einer Schraube geht leider nicht-das ist nichts vorhanden und angebohrt wird nichts-die Breite ist so gewählt, dass dss Blech relativ genau innenseitig in die Schwinge passt und wie Paul schon sagt, Klemmung ist alles--da habe ich keine Bedenken, Es wird auch noch eine Zwischenlage aus 1mm Gummi geben.
Das wird schon.
GJ
Das wird schon.
GJ
Dann muss das alles sehr, sehr genau gefertigt werden und das stelle ich mir anhand der Papvorlage recht schwierig vor. Da das Moped nicht vor Ort ist. Was spricht dagegen in die Schwinge da ein Loch und ein Gewinde rein zu bohren ??? Das Loch bleibt nicht offen und ist mit einer Schraube gefüllt, dann sollte das Problem einer Sollbruchstelle eigentlich nicht sein. Klar wäre es schöner wenn es nicht wäre.... Die Schwinge hat doch z.B. auch Löcher für die Kettebnführung und ist auch nicht immer verbaut (Löcher sind offen...).husky430cr hat geschrieben:Hallo
Das wird schon.
GJ
MfG Jockel
Es wird erst so probiert--Lösung wie Loch bohren geht ja immer noch-ausserdem ist die Wandung für ein ordentliches Gewinde mit einigen Steigungen zu "dünn"--dann höchsten eine Bundgewindebuchse--aber wie gesagt--wird man sehen
