"Nachknallen" SMR510 MY05
- tuta2
hatte meine SMR510 letzte Woche zur Durchsicht. Bis dato knallte sie beim Gaswegnehmen immer mal vereinzelnd nach.
Bin gestern das erste Mal wieder gefahren. Nun donnert es anhaltend beim Gaswegnehmen. (So ähnlich wie bei DTM-Autos ;))
Woran liegt das denn nun? Und wieso ist es nach der Durchsicht anders? (Ventilspiele wurden geprüft)
Danke und Grüße
Danke und Grüße
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
Re: "Nachknallen" SMR510 MY05
das liegt haupsächtich an der vergasereinstellung.
es gibt viele beiträge über diese thema.
ausserdem umso leerer der tank umso mehr kanllt sie.
bring sie mal zu deinem händler und frag ihn ob er den vergaser einstellen kann das wird dann aber nicht unbedingt besser.
- tuta2
Ist sie dann zu fett oder zu mager eingestellt? Stören tut's mich nicht wirklich.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
Die beiden häufigsten Gründe auf die Schnelle:
Auspuff undicht und/oder zu mager eingestellt.
Sespri
Sespri
- tuta2
??? Wie Auspuff undicht ???
Am Zylinder oder bei den Steckverbindungen? Wie kann man sowas denn überprüfen?
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
beim pkw ist das so: man nehme eine tuch oder lappen, drückt damit gegen die öffnung des auspuffs (motorrad muss dazu laufen) wenn sie nicht abstirbt ist der auspuf undicht. wenn er undicht ist gehst du einfach mit der hand am auspuff lang und dann müsstest du merken wo die luft rauskommt. hab das bis jetzt nur bei pkw`s gemacht, müsste bei motorrädern auch funktionieren. zu zweit geht das am besten, einer drückt denn lappen dagegen der andere überprüft wo die luft rauskommt.
mfg benji
mfg benji
- tuta2
Danke, hat geklappt. ;D
Der Steckansatz von der Tüte ist undicht. Mal sehen, ob ich das irgendwie dicht bekomme.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
nichts zu danken.
vielleicht bekommst du das mit auspuffdichtmasse aus dem autozubehör dicht.
gruß benji
gruß benji
- tuta2
Hab's nicht dicht bekommen. Rufe mal morgen meinen :) an, mal sehen, was der meint.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
Nachknallen,
Undichte Auspuffanlage , Einlaßventil zu wenig spiel ,oder versuch es mal mit choke wenn es dann nicht knallt ist es die Leerlaufdüse , 55-60er Leerlauf und dann ist es weg .
Gruß Lui
Gruß Lui
- tuta2
Die Ventile sollen im grünen Bereich gewesen sein.
Wie man den Top dicht bekommt, werde ich morgen herausbekommen.
55-60er Leerlaufdüse? Muß die dann gewechselt werden?
Sorry, bin noch 'n bischen blaß mit dem Mopped.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
ich gehe mal von aus das du ein keihin Vergaser hast, das was du meinst nennt sich magerschießen,daß heißt es knallt beim gaß wegnehmen ,wenn es aber mit gezogenem choke nicht der fall ist, dann brauchst du ne größere Leerlaufdüse , wenn es mit gezogenem choke auch knallt dan ist es die auspuffanlage die undicht ist ..
sorry ,ja die muss gewechselt werden ...
Wenn es der Steckübergang vom Endtopf zum Krümmer ist, kannst du zum grösseren Baumarkt gehen, und die haben so ne art Aluband dass man um den Krümmer wickeln kann. Dann nur noch den Endtopf darüberstülpen und fertig ist. Dichtungsmasse würde ich abraten, da dies eine riesen grosse Schmiererei ist, und wenn du die Verbindung trennen möchstes wird es einen heiden Murks bis du die Masse wieder runterhast!
Wer bremst verliert! => deswegen verlier ich zur Zeit auch regelmässig ;)
Kann man aus der Krümmerverfärbung rückschlüsse auf falsche Bedüsung schliessen?? Anbei mal Bild:
![Bild](http://img361.imageshack.us/img361/4025/steffen39vj.jpg)
man beachte rechts den blau angelaufenen Krümmer ;)
Wo, ich kann nichts sehen. Aber vielleicht bin ich ja auch Farbenblind. ;D
- Lexion_450
Geht doch alles. Mein Krümmer ist bis zum ESD blau
Aprilia SXV 550 MY09
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
