SM 610 dual Lichtmaske
Guten Abend,
ich fahre eine Husqvarna SM 610 dual und ich wollte mir eine andere Lampenmaske und ein anderes Schutzblech anbauen.
Hat jemand damit erfahrungen und weis was passt und woher ich was bekomme.
Passt so eine Polisport Universal Lichtmaske?
MfG
MfG
Re: SM 610 dual Lichtmaske
Lampenmaske passt eigtl alles was mit diesen Gummiteilen befestigt wird. Evtl halt n neuen Platz für die Elektrik auf der rechten Seite suchen.
Koti passt so ziemlich alles....Ich hab n kurzen Sumo-Kotflügel dran.....4 Befestigungslöcher in den Koti....evtl Distanzstücke zwischen....fertig
Alles klar danke.
Dann werde ich mal das Basteln anfangen.
- SetupEchse
- Motorrad: SM 610 Dual
... und bitte Bilder vom Ergebnis posten
Wer immer nur das tut, was er schon kann, bleibt auch immer nur das, was er bereits ist...
Die Lampenmaske und das Schutzblech passen meiner Meinung nach ganz gut zusammen.
Da das ganze aber schon eine Weile her ist, müsste ich erst nachschauen von wo die Teile genau sind. Das Schutzblech ist neu die Lampenmaske von einer älteren TE.
Im Alter lässt das Gedächtnis halt etwas nach
Gruss Dude
[quote]Mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100Nm
Wenn ich jetz eine Mutter mit 117Nm anziehen soll, kann ich dann
erstmal mit 100Nm anziehen und dann mit 17Nm nachziehen?[/quote]
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Die sieht nicht schlecht aus.. Hat die auch einen "ordentlichen" Scheinwerfer, oder ist da nur so ein 35/35Watt Brenner drin?
- Dual-Sport
- Moderator
- Etze
So habe ich es bei meiner auch gemacht. Einfach den orischinalen Scheinwerfer in die Zubehörmaske Schrauben.
Habe diese hier: Ufo Ghibli, der mitgelieferte Scheinwerfer hat nämlich noch nicht mal ein E-Zeichen
- ufo_15_ghibli_3018_ZW-447x480.jpg (31.59 KiB) 2885 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Etze
Etze
