CR 360 Automatic 1977
awo_ralf
Motorrad: WR 240
Beitrag von awo_ralf »
Hier mal einige Fotos vom Inneren eines Automatic-Motors.
awo_ralf
Motorrad: WR 240
Re: CR 360 Automatic 1977
weitere Fotos
awo_ralf
Motorrad: WR 240
weitere Fotos
awo_ralf
Motorrad: WR 240
Kann mit jemand sagen, welches Öl ins Getriebe der Automatic-Motoren gehört?
awo_ralf
Motorrad: WR 240
ja, das rechte Lagerschild ist gerissen, ist schon mal geklebt worden.
Beitrag von husky430cr »
Tolle Detailfotos und schön mächtig was abbekommen der Motor--der Kolben schaut ja schlimm aus. Frag mal bei den Nord-Uwe hier nach--oder Telefonnummer kann ich dir per pn schicken, er hat eine superschöne WR390-Automatic aufgebaut--da bekommste sicherlich Hilfe
GJ
awo_ralf
Motorrad: WR 240
Alles halb so schlimm, der Motor läuft schon wieder.
Neuer Kolben, Zylinder geschliffen, Kickstartermechanismus repariert und verstärkt. Den hätten die bei Husqvarna auch besser konstruieren können, da auch noch jede Menge Platz dafür ist (ein bekanntes Problem bei diesen Motoren). Desweiteren waren zwei Freiläufe kaputt und das rechte Lagerschild gerissen. Kurbelwelle und alle Zahnräder und Wellen sind in einem guten Zustand. Ersatzteilkatalog habe ich, mir fehlt nur die richtige Ölsorte. In einem amerikanischen Forum hab ich was von Stoßdämpferöl gelesen, das selbe was in den Öhlins-Federbeinen drinn ist. Aber keine Angabe zur Viskosität. Stoßdämpferöl in einem Automtic-Getriebe, ob das das Richtige ist???
Übrigens, der Motor ist sehr sevicefreundlich aufgebaut. Das komplette Getriebe läßt sich ohne Demontage des Motors ausbauen, so etwa wie bei den Jawa 65x und MZ GT-Motoren, nur bei Husqvarna von zwei Seiten. Aber der Kickstartermechnismus. (siehe Fotos)
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
Getriebeöl ATF
williMeier
Beitrag von williMeier »
wie hast denn den riss im gehäuse repariert?
mfg frank
Huskywr250
Motorrad: WR 250 /75
Beitrag von Huskywr250 »
Moinsen
Ich fahre Mobil Univis HVI 26 .
N-Uwe
huskyboy0815
Beitrag von huskyboy0815 »
Probiere einfach Automatikgetriebeöl vom Auto aus, das sollte auch bei der Husky funzen.
Kupplungslamellentauglich Ralf??? dadurch unterscheiden sich die 2- und 4-Rad-Öle--nur mal ne Frage!
HVA tom
der hat keine reiblamellen bei der automatic , da sind 3 solche sintermetall gewichte dran die dann in den korb drücken wenn der motorläuft , autogetriebe öl geht auch.
Aha--danke
