Steuerkette klappert, bitte um Hilfe
Elsid
Re: Steuerkette klappert, bitte um Hilfe
Beitrag von Elsid »
Nehmt einfach Motul 7000 10/60 und es wird ruhig. Ist eine Empfehlung von Roli/ Schweizer/ gewesen.
Ich bin total begeistert.
Gruss Elsid
bremerjung
Beitrag von bremerjung »
Moin Elsid,
Du meinst 7100, oder?
Jens
Gas ist zum geben da! :2w:
absofail
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von absofail »
Muss ja gut für die Nudl sein, wenn sie schon auf dem Cover ist :D
Elsid
Beitrag von Elsid »
Salü
Ja genau das :D.
Gruss Elsid
133sdt
Motorrad: Nuda
Beitrag von 133sdt »
Die Geräuschkulisse ist im warmgefahrenen Zustand immer noch höher als bei kaltem Motor, aber dieses auffällige und nervige Tickern ist (erstmal) nicht mehr präsent.
Ulf
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Motul 7100 4T 10W60
Beitrag von F0117375 »
absofail hat geschrieben:Muss ja gut für die Nudl sein, wenn sie schon auf dem Cover ist :D
...aber nur fast, die haben geschummelt :gigs: die ist spiegelverkehrt :klopp:
JaNee, allein deswegen sollte man die Soße mal testen :heba:
4 Liter 37,30 € / 9.33 € pro Liter
4 Liter 66,95 € / 16,74 € pro Liter
Zippy
Motorrad: Nuda 900 '13
Beitrag von Zippy »
Hi Leute
Ich mach den alten Fred mal wieder auf.
Bei mir klapperts jetzt auch, nur wenn warmgefahren.
Hat neulich nach einer flotten Autobahnstrecke angefangen.
Hab jetzt 31tkm drauf.
Der Vorbesitzer hat die letzten 15tkm jährlich Ölwechsel gemacht, mit Motul 7100 5W40.
Ich hab jetzt mal nen neuen Steuerkettenspanner (BMW-Teilenummer 11318531009 Spanner + 11312343091 Dichtring) bestellt und 4l Motul 7100 10W60.
Und Mathy-M (das in meinem Transit Custom super funktioniert und auch für Motos geeignet ist).
Das wird der Reihe nach durchprobiert.
Mal schauen obs dann noch rasselt…
raffa73
Motorrad: Nuda 900r
Beitrag von raffa73 »
Bei mir klapperts auch, wenn warm.
Mit Motul 15w60 deutlich besser als mit 10w40 aber immer noch hörbar.
Werde im Winter komplett frame off machen und dabei den Motor zerlegen.
Mathy kenn ich aus dem Autobereich. Nutze ich bei meinem 400k KM Chrysler, weil die Hydrostößel schon verschlissen sind.
Allerdings würde ich bei einem Motorrad mit Nasskupplung vorsichtig mit jeglichen Öladditiven sein. Kann sein, dass Du danach eine rutschende Kupplung bekommst.
