"Vibration" am Hinterrad - Radlager defekt
Hallo alle zusammen,
Hab gestern bei meiner Nuda festgestellt, dass da so ab ca. 80 km/h am Hinterrad eine Art Vibration vom Hinterrad kommt - schlecht zu beschreiben - tritt quasi periodisch auf und nimmt von der Häufigkeit zu, je schneller ich fahre. Diese Vibration ist wie eine Art Brummen, wenn man es hören könnte.
Dachte ans Radlager, aber wenn man das Rad im Stand durchdreht, dann ist da eigentlich nichts festzustellen. Da ich noch keine Erfahrungen mit defekten Radlagern gesammelt habe wäre ich dankbar, wenn ich ein paar Infos dazu bekommen könnte bzw. was könnte es noch sein?
Danke für alle Hinweise.
Markus
Re: "Vibration" am Hinterrad beim Fahren
Also ich tippe auf -> Unwucht. Vielleicht hast Du ein Bleigewicht verloren oder sogar weggeputzt ;) Stell sie doch mal auf nen Montageständer und lass sie mal "fahren", eventuell fühlt man es dann besser oder sieht es sogar.
Gruß Paul
...ich weiß nicht, eine Unwucht würde ich mir von der Auswirkung her anders vorstellen. Da würde ich mir eher einen kurzen Impuls erwarten, aber nicht so ein komisches Dröhnen...Was die Gewichte angeht, werde ich aber trotzdem mal schauen...fahren lassen ist bei meinem Wackel-Dackel-Ständer aber nicht drin...
barillatom
Motorrad: Nuda R, RC8R, MilleR
Beitrag von barillatom »
Hi !
Hinterrad schon viele KM drauf ? Kann auch vom Sägezahn des Reifens kommen - je nach Typ ! Evtl. noch Hinterrad schief nach Einbau oder
Kettenspannen , Kettenspannung zu straff bringt auch noch Dröhngeräusche ! Können noch viele andere Dinge sein (z.B. Federbein defekt ,
Reifendruck viel zu gering ) nur so als Denkanstösse , kann man nach abarbeiten schon viele Dinge ausschliessen !
Ciao Tom :Top:
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von S McHusky »
Hängt das vielleicht mir der Ruckdämpferaktion zusammen? Da lief ja auch nicht alles rund.
Gruß S McHusky
Radlager sind hinüber!!!
Eins ist ganz übel kaputt, eins läuft ziemlich rau und das Dritte ist noch einigermaßen ok.
Neue Lager hab ich schon, jetzt brauch ich nur noch zwei 30/47/7 Simmerringe (da hab ich nicht dran gedacht, dass die beiden äußeren Lager mit Simmerringen abgedichtet sind)
Du fährst einfach zuviel! :gigs:
Wahrscheinlich bist Du aus diesem Grund auch immer so unentspannt ... ;-) :rofl1:
Simmerringe heute vor Ort besorgt und Radlager eingebaut... :Top:
Testfahrt erfolgt dann morgen, bin mir aber sicher, dass es das gewesen ist.
Edit:
Gestern 180 km gefahren und alles wieder gut. Läuft sehr geschmeidig. :Top:
