Hitzeschutz Krümmer 701
Ich habe Probleme damit, dass ich mit meinen Knien dann den Krümmer meiner 701 komme. Folge davon ist, dass meine Textilhose an der Stelle ein Loch hat. Mein Vater mit seiner 701 hat überhaupt keine Probleme damit. Der ist aber auch ein bisl kleiner als ich. Ich habe mal im Netzt bisl nach Bildern gestöbert. habe auch eine Variante mit so einem Hitzeschutzbandgefunden. Finde die Idee garnicht schlecht. Wollte mal fragen, ob einer Erfahrungen mit so einem Band gemacht hat, wenn man es wieder abmacht. Wie es da drunter aussieht? Kann man das eingebrannte leicht wieder entfernen? Hat einer vielleicht andere Ideen oder Alternativen wie ich meine Hose besser Schützen kann?
- Hitzeschutz2.jpg (115.26 KiB) 5928 mal betrachtet
- IMG_3084.111.jpg (129.46 KiB) 5928 mal betrachtet
swirak
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Re: Hitzeschutz Krümmer 701
Gibts bei Louis. Funktioniert gut und ist wieder rückstandsfrei vom Krümmer entfernbar.
https://www.louis.at/katalog/suche/prod ... ory_id=420
LG
Christian
Christian
Ich wäre vorsichtig mit der Geschichte. Stichwort Hitzestau. Früher wurden solche Bänder unter Anderem zur Leistungssteierung im Rennsport
um die Krümmer gewickelt. Möglicherweise bekommt das den Auslassventilen auf Dauer nicht gut. Vielleicht sollte man vorher
mal einen Motorenspezi konsultieren.
Wenn man nur an der einen Stelle dieses hitzeband rumwickelt und nicht den ganzen Krümmer wird das schon nicht schaden...ansonsten vlt irgendwie die vorhandenen Bügel verlängern. Noch was dazu ranschweißen oder verlängern. Oder mit einer Schelle einen zusätzlichen Schutz im vorderen ktümmerberich anbringen.
Edit:
Vlt so etwas...
http://www.atvx24.com/epages/62505501.m ... tViaPortal
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01I4MOYK ... itzeschutz
Edit:
Vlt so etwas...
- christoph701
- Motorrad: 701SM 17'
Hatte genau so ein Band gewickelt, circa 3 Monate .
Dann hat es angefangen, sich aufzulösen und ich habe es wieder abgemacht. Der Krümmer sah furchtbar aus, angerostet und überall eingebrannte Flecken.. Habe den Krümmer dann mühsam abgeschliffen mit einer Schleifmatte und mit Metallpolitur versiegelt. Würde es nicht nochmal draufmachen!
I don't ride a bike to add days to my life,
i ride a bike to add life to my days.
das Problem der 'wegschmorenden' Hosenbeine hatte ich auch.
Allerdings nur bei der Regenhose.
Als 'normale' Hose fahre ich auf der 701 die Klim Dakar, eine der - meiner Meinung nach - besten Endurohosen auf dem Markt.
Z.B. hier anzugucken:
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/de ... -Pant-0007
Hat einen Lederbesatz auf dem Innenbein, der bislang (2. Saison auf der 701) jeden Kontakt mit dem heißen Krümmer komplett unbeschadet überstanden hat.
Über das Brandloch der Regenhose habe ich großflächig schwarzes, hitzebeständiges Panzertape (gibt es z.B. von Tesa) geklebt.
Sieht zwar beim genaueren Hinsehen nicht schön aus, interessiert mich bei Regen- und Dreckwetter aber auch nicht.
Hält und ist auch bei Dauerregen dicht.
Sind zwar keine Maßnahmen am Bike, aber vielleicht doch eine Überlegung wert...
- Firebeast
Eine gute Enduro-Hose sollte man sich auf jeden Fall gönnen.
Sowas hier könnte Dir vielleicht zusätzlich aber auch noch helfen:
Gibt´s von Touratech (Bild), aber auch von anderen Anbietern, ich glaube, auch als allround-"Meterware",
kann man ja durch biegen und verdrehen auf den Verlauf des jeweiligen Krümmers anpassen.
Ja eine Textilhose kommt bei mir nicht mehr ans Bein. Da ich die supermoto fahre, habe ich mir eine Lederhose von Modeka
( Modell: Hawking) jetzt bestellt. Hoffe das Leder verbrennt nicht so dolle oder vielleicht garnicht. Hatte auch schon überlegt ein Krümmer einer KTM SMC zu kaufen und dann Edelstahlmutter dran zu wiggen und dann einen individuellen Hitzeschutz dran zu schrauben. Wenn der Krümmer überhaupt passt.
- Firebeast
Es gibt auch spezielle Schlauchschellen für diesen Zweck. Ein kleines Blech hat man schnell selbst gezimmert.
- Firebeast
Jaaa, genau die ...
Ich bilde mir ein, die auch mal in nem Laden gesehen zu haben, vielleicht in etwas anderer Form aber vom Prinzip her gleich,
Siehe Posting Nr4...ist der gleiche Krümmerschutz aber dort noch bisschen günstiger
Was hast du denn fürn coolen Vater! ?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Kommt da noch Porto dazu?
