TC 610 Motor ?
Schmalzi
Motorrad: te610
TC 610 Motor ?
Beitrag von Schmalzi »
Beim zusammenkaufen von Komponenten für die nächste Motorüberholung fiel mir heute dies in die Hände:
Das ist augenscheinlich nicht das "normale" TE Getriebe. Ich denke das ist aus einer TC. Wenn ich das in ne TE einbaue, wie ändert sich die Übersetzung? Kürzer oder länger?
Dazu dann das:
Spricht wieder für ne TC
Und dann das? Was ist das für ein Pleuel? Hab mal was von Carillo gehört.
Husky oder Wössner ist es jedenfalls nicht.
Carsten
rätsch
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von rätsch »
Glückwunsch zur Nockenwelle!
Ein TC Kopf hat auch leichtere Ventilteller verbaut. ;-)
Hast Du ein 4-Gang oder 5-Gang Getriebe? Es gab je nach Baujahr verschiedene.
Ich hab eine mit 5-Gang verbaut und mehr wie 100 macht die nicht, total nix für die Straße aber fürs Gelände super...
MfG Räääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: TC 610 Motor ?
Beim Vergleich mit dem ET-Katalog ist es ein 5 Gang. Baujahr des Blocks ist 1995.
Leider ist das Pleuellager kaputt. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen ;-)
huskydoctor66
Motorrad: M 38
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von huskydoctor66 »
Es ist ein Carillo Peul. Das kann man sehr gut überarbeiten lassen, dafür gibt es extra Lager...
Es gab sowohl 5 als auch 4 Gang Getriebe, je nach Bj.
Die sind aber nur zum MX geeignet!
Beim Einbau des Steuerkettenzahnrades mußt du auf die Auswuchtbohrungen achten, dass die an der Seite sind, an der das Auto - Deko Gewicht ist!
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Hals und Beinbruch
Thomas
Husqvarna TX510´83, TE510´89, TC503´89-´00>Eigenbau, 125CR´96, Fantic Trail 200´83, Cagiva Raptor 1000´01
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von husky250 »
was machst du mit dem Pleuel? :mrgreen:
Jockel
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von Jockel »
Carillo Pleul kann man instand setzen lassen.
5-gang Getriebe entspricht von der Übersetzung etwa der TE nur das der erste Gang fehlt. Mann muss sie dadurch recht kurz übersetzen, somit wird der letzte Gang recht kurz.
Re: TC 610 Motor ?
Pleul und TC Nockenwelle nehme ich... :evil1:
Übersetzung beim 5 Gang-Getriebe 12:50... :massa:
Viel Spass beim Herrichten, kann man was schönes draus machen... :Top:
Grüße... :hva:
Zweitakt-Henri
Motorrad: TE 310 '11
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von Zweitakt-Henri »
Woran unterscheidet man denn TC und TE Nockenwelle? Habe noch einen zweiten Motor mit 5 Gang rumliegen, den wollte ich mir mal flott machen. Leider vom Vorbesitzer schon zerlegt und somit ist unklar ob alles zusammen passt. Hier gab es doch auch mal so einen super Motor Aufbauthread :2w:
Husqvarna TE310, TE610
Honda CR500
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: TC 610 Motor ?
Beitrag von Etze »
In der Regel erkennt man eine TC Nockenwelle am eingeschlagenen "A", siehe Schmalzis Bild.
Freundliche Grüße
Etze
Re: TC 610 Motor ?
Die Form der Nocken ist anders...sollten a bissl runder sein, sodass die Ventile länger offen sind... :gruebel:
