Hilfe welches Baujahr TE610
Martin.1995
Motorrad: TE610
Beitrag von Martin.1995 »
Servus,
ich bin seit gestern durch Zufall im Besitz einer TE610 mit Erstzulassung März 1993.
Ich hätte sie gern wieder zugelassen aber benötige dafür Teile und deshalb auch das genaue Baujahr.
Hoffe mir kann jemand anhand des Bildes das Baujahr sagen.
Die Fahrgestellnummer fängt mit 8AE002 an.
Ich habe schon selbst recherchiert und lt. der Gabel, die verbaut ist und dem Heck, dass ich dazubekommen habe wäre es ein 91er Modell.
Lt. Auspuff (Links und Rechts ein ESD) müsste es aber 92/93 sein.
Hoffe mir könnte jemand helfen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Zweitakt-Henri
Motorrad: TE 310 '11
Re: Hilfe welches Baujahr TE610
Beitrag von Zweitakt-Henri »
Servus,
die 91er hat soweit ich weiß ein Stahlheck, die 93er Alu. Imho müsste die 10. Stelle der FIN das Baujahr angeben. Und ggf. kannst du noch mehr Fotos einstellen dass die Spezialisten hier auch etwas erkennen können. Meine war anfangs übrigens auch ein Mix aus TE und TC aus den Baujahren 93-98. Du hast ja anscheinend auch einen TC Kotflügel hinten verbaut, normalerweise müsste dann auch der kurze TC Heckrahmen dran sein.
Hast du da ein Öhlins drin?
Husqvarna TE310, TE610
Honda CR500
Jockel
Beitrag von Jockel »
Gabel ist 90-92. Könnte mir anhand deinen angegebenen Teilen auf eine vor 93ziger Modell tippen. Die Kunststoffteile sind zusammen gewürfelt. Motor sieht nach bis incl. 93zig aus. Deshalb tippe ich auf ein Modell von 90-92.
Was für Teile brauchst Du. Es könnte sein das ich noch welche von dem Bj. oder für das Bj. habe.
MfG Jockel
90-92 mit zusammengewürfelten Plastik's
alte WP Gabel, bis 91 verbaut...
Motor bis 93
zerleg mal und mach mal mehr Foto's oder Nummer reinschreiben...
Grüße... :hva:
Martin.1995
Motorrad: TE610
@Zweitakt-Henri: meine FIN hat nur 9 Stellen :D
Ein Händler sagt mir Baujahr 93. Erstzulassung war auch Anfang 93.
hab nach längerer Recherche herausgefunden, dass meine Gabel von einer 91er TE ist.
Das Federbein sieht nach Öhlins aus, Aufkleber ist leider ab.
Der Heckrahmen ist meiner Meinung nach aus Alu.
Was ich brauche steht auch im Biete Bereich aber hier mal kurz zusammengefasst:
Teile die ich dazubekommen habe verwirren mich auch.
Lampenmaske habe ich dazubekommen für 93er - passt aber nicht an die Gabelbrücke
Heck ist scheinbar für 91er und passt nicht an meinen Heck.
Vorbesitzer hat mit 10 Beilagscheiben den Bremssattel der 93er an die 91er Gabel gemacht, aber bremst nicht und is auch murks
- Heck mit Rücklicht und Kennzeichenhalter
- Bremssattel von Modell 91, oder Gabel von 93 bzw passend. Wäre aber wegen den Ersatzteilen für eine Gabel der 93er. - Hier habe ich ein Angebot für 120 Euro die Gabel. Lt. Ersatzteilkatalog passt die. Ist scheinbar eine Showa mit 45er Tauchrohr.
- Kabelbaum komplett mit Hupe und Relais, falls welche verbaut sind
- Tacho mit Halter und Welle und evtl Zündschloss
- hintere recht Verkleidung wenn möglich in weiß, da die nicht mehr hält
Anbei die Bilder vom Heck etc.
Jockel
Federbein ist von Showa nix Ölins....
Bremssattel der da rann gehört ist von Brembo, ist aber mit den Säteren nicht kompatiebel.
Gabeln passen alle 1:1 in den Rahmen egal ob die von Showa oder Macochi. Nur die Bremssättel müßen von der jeweiligen Gabel übernommen werden.
Hast Du am Rahmen die Lenkeranschläge mit einer Schraube rechts und links ??? Dann ist es ein Rahmen vor 93zig. Ansonsten ist es ein ab Bj. 93 mit heilos zusammengewürfelten Teilen !!!
Rahmenheck müßte passen. Es gibt aber an den Huskys verschieden breite Aufnahmen an den unteren Aufnahme am Rahmen.....
Martin.1995
Motorrad: TE610
Bild von den Federbein (Hinten) hat es nicht mit angefügt.
Die Lenkanschläge sind an dem Rahmen geschweißt aber an der Gabelbrücke sind links und rechts eine Schraube als Anschlag, dachte es ist Murks. Den Lenkanschlag am Rahmen schau ich mir aber morgen nochmal genau an.
Den Bremssattel zu der Gabel hab ich gefunden für 300 €. Man bekommt hald auch sehr schlecht Ersatzteile.
Was ist jetzt eig. außer der Gabel noch zusammengewürfelt?
Martin.1995
Motorrad: TE610
Das ist das Heck, dass bei mir verbaut ist.
Für mich passen die beiden nicht zusammen und das Kunstoffheck sieht aus als wär etwas abgeschnitten, was der Kennzeichenhalter sein könnte.
Jockel
Hast da ein gekürztes TE Heck drann. Die TC haben ein kürzeren Heckrahmen und andere Aufnahmeabständer vom Rahmen. Ist aber eins ab Bj.93
Such gleich nach einer Marzocchi Gabel mit passender Gabelbrücke und Brembo Bremssattel...is besser wie die Showa mit dem Nissin Bremsgedöns.....bzw. die 91er WP Gabel und -brücke
So Teile wie unverbastelten Heckrahmen etc. findest hier bestimmt im Forum, gibt viele User die von den alten Dino's noch a guad's Sammelsurium haben.... Plastik's werden allerdings schwer... was brauchbares zu finden...
@Jockel
Du hast dein Sammelsurium schon komplett aufgelöst, warst doch unser Dino Messi.... :freak: :bübo:
Wenn da Jocjel nix mehr hat kannst auch hier mal nachfragen....
Suche und Verkaufe
p.s.:
a fast originaler 92/93er Dino sollte so aussehen, wie mein alter Dino...
5655 ... 4440 ... 5262
Grüße.... :hva:
Jockel
DHX_77 hat geschrieben: @Jockel
:rofl1: :rofl1: :rofl1:
Ist schon einiges weg, wird aber nicht weniger.... !!!!
:rofl1: :rofl1: :rofl1: :rofl1:
Martin.1995
Motorrad: TE610
Hab jetzt Billig eine USD gabel einer 94er bekommen.
Dieser Heckrahmen bzw Heckkotflügel passt von den Modellen 92-98 oder?!
Jockel
Es gibt 2 verschiedene Showa USD Gabel. Haben beide die gleichen Maße. Nur die eine ist vom Farbton golden und die andere eher silber. Die goldene ist vom 93ziger Modell und die Silberne ist vom 94ziger Modell. Die vom 93ziger Modell ist vom Innenleben eine Katastrophe und funktioniert nicht gut. Ausserdem steckt sie gerne. Von der Silbernen war ich echt überrascht, das sie soweit funktioniert.
Musst ein TE Alurahmenheck bis 99 verbauen, dann paßt das.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Er hat doch das Aluheck.
Kotflügel passen von 1992 bis 1999 und von Dual 1998 bis 2004.
Dual-Sport hat geschrieben:Er hat doch das Aluheck.
ja hast du recht, (Bilder liesen sich damals nicht laden, jetzt seh ich alle)... hust... räusper... er schrieb was von verbastelten Heckrahmen, meinte bestimmt den Heckfender, der Aluheckrahmen passt, fehlt noch die Blechhalterung für Rücklicht und Blinker...
Wie geschrieben Plastik's im Netz nur noch gebraucht oder schlechter Nachbau, z.B: DC (klick mich) .... ansonsten heißt's suchen... :help:
Grüße... :hva:
Martin.1995
Motorrad: TE610
jetzt bin ich wieder verwirrt.
welcher Blechhalter für das Rücklicht und Blinker?
hab mir jetzt von einer Dual das Heck mit Rücklicht und Blinker gekauft, das passen soll.
Dual-Sport
Da gibt es einen Blechstreifen, der geht vom Heckrahmen (Schraube vom Auspuff) zur Verschraubung Rücklicht.
Zur Not geht es aber auch ohne diese Verstärkung.
Hier ist es die Nr. 23:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... -sitzbank/
Martin.1995
Motorrad: TE610
Bin dank euch auf nen guten Weg richtung Tüv ;)
hab wieder zwei kleine Elektrikprobleme.
zum einen frag ich mich für was dieser 1 stecker ist auf dem bild.
zum anderen frage ich mich wie der bremslichtschalter vorne an die handbremse angeschlossen wird, kann mir hier jemand helfen?
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Bremslichtschalter Handbremse ist ein 2poliges Kabel von dem Kontakt am Bremshebel zu dem 2 poligen Stecker unter der Lampenmaske (in Fahrtrichtung ganz rechts)
Das abgebildete Kabel dürfte Blinker sein.
Rot = Blinker Rechts
Blau = Blinker Links
Dunkelblau= Masse
Martin.1995
Motorrad: TE610
ah ok, hatte nen totalen denkfehler weil da zwei kabel reingehen :D
dann is alles klar bis auf den Bremslichtschalter.
kann mir jemand ein Bild machen wo die kabel beim bremshebel reingehen?
danke!
