Hallo Leute,
wollte meine Husky SM610S nur E-Start aus Bj 2003 hinten Höher legen viele schreibe man soll den Stoßdämpfer von der Dino nehmen habe aber festgestellt das der von Auge zu Auge gleich lang ist !!!
jetzt nach meiner suche habe ich gesehen das der Heckrahmen bei der Dino anders ist bei laut bei e-bay Dino Nr 8AE 800075800 und SM 8a0083999
wenn ja kann ich das Heck einfach so umbauen ???
Grüße Ingo
Heckrahmen Dino / SM610S
- Ingo-SM610
- Motorrad: SM 610 S Dual BMW K
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Heckrahmen Dino / SM610S
Theoretisch könnte der Heckrahmen passen, je nach Baujahr des Dinos.
Aber dann würde dein Batterie- und Luftfilterkasten nicht mehr passen.
Würde bei der Höhe aber sowieso nix ändern.
Das TE Federbein ist definitiv länger als das der Dual. 100%.
Ich habe in meiner 2001er Dual das Showa-Federbein meiner ehemaligen TE410 von 1995.
- Ingo-SM610
Hallo habe gemessen von Auge zu Auge habe ich 45 CM !!! wie lang ist dein Dämpfer ?
- Dual-Sport
- Moderator
Keine Ahnung. Muss mal schauen, ob ich das im eingebauten Zustand messen kann.
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe mein Federbein gemessen, es ist 45cm, eher 44,8cm, genauer geht es nicht im eingebauten Zustand.
Das originale Federbein müsste 44cm lang gewesen sein.
Vielleicht hatte es der Vorbesitzer von deiner Dual schon gewechselt?
Ich habe dir noch was zum Rahmenheck per PN geschickt.
Sachs Federbein von der Dino ist 45cm von Auge zu Auge...
Welchen Hersteller hast du verbaut?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe ein Showa drin.
