Hallo an Alle,
Ich komm einfach nicht mehr weiter.
Ich habe hier eine SMR 510 BJ 2008 stehen (einspritzer).
Diese ging während der Fahrt mehrfach aus.
Lief dann aber immer wieder.
Batterie war dann aber tot also eine neue rein.
Der ersten Idee nachgegangen und die Lichtmaschine komplett durchgemessen.
Alle Werte absolut Top.
Also ausgeschlossen.
Kurze Zeit später ging sie einfach aus Und seitdem nie mehr an und hat auch keinen Zündfunken.
Zündkabel+Zündspule sind neu.
Sämtliche Kabel auf Durchgang geprüft.
Aktuell blinkt bei Zündung einschalten die Leerlaufanzeige immer 3x und bleibt dann kurz an usw...
Nix zu finden.
Vorallem mit dem Hintergedanken, dass sie tadellos lief.
Hatte einer von euch das schonmal bzw eine Idee die ich noch nicht in Betracht gezogen habe?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Husky SMR 2008 springt nicht an
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Husky SMR 2008 springt nicht an
Kraftstoffpumpe funktioniert?
Ja die funktioniert.
Die baut auch ordentlich druck auf
Das Blinken der Leerlaufanzeige ist ein Fehlercode. Den muß du raussuchen, dann weißt du eventuell was sie hat.
BMW R65RT
BMW R65RT
Das dass Blinken ein Fehlercode ist ist mir klar.
Habe gerade noch einmal etwas anderes versucht.
Tank etc komplett wieder angesteckt, zündkerze raus und kerzenstecker vom neuen zündkabel abgezogen.
Das Kabel direkt gegen Masse und siehe da wenn ich von Hand den kickstarter betätige kommt da ein Funke.
Aber zündkerzenstecker hatte ich noch nie. Muss aber eingestehen, dass ich mich noch nie mit italienischer Elektronik rumärgern musste.
Ich weiss nun auch warum.
Doch auf Verdacht möchte ich diesen nicht tauschen...
Na wenn du weißt, dass das ein Fehlercode ist, was bedeutet er denn?
BMW R65RT
BMW R65RT
Neigungs/Kipp Sensor defekt.
Der ist es auch nicht da neu
