Hallo Nuda-Freunde,
vorab sei zu sagen dass ich bereits einige Beiträge im Forum zum Thema Einstellung der Feder gelesen habe, jedoch denke dass es von Person zu Person unterschiedlich ist.
Mir ist also bewusst dass es nicht "die Lösung" gibt.. aber jetzt komme ich mal zum Thema.
Seit inzwischen 2,5 Jahren bin ich Besitzer einer Nuda 900 R, habe mich jedoch bisher kaum / gar nicht mit Technik, Reifen, Einstellungen etc. gefasst. Da es meine Situation nun wieder zulässt würde ich gern tiefer ins Thema des verstellbaren Öhlins Federbeins einauchen.
Kurz zu mir:
27 Jahre jung, 1,89 groß, aktuell 87kg schwer, neue Conti Road Attack 3, GPR Krümmer mit LeoVince Titanium Slip-On (falls das was zur Sachte tut)
kein Knieschleifer, keine Rennstreckenerfahrung, keine Wheelieerfahrung, etwa 15000km auf dem Motorrad verbracht, vorher Honda SC59 Fireblade
______________________
Aktuell ist das Federbein (vermutlich?!) recht hoch eingestellt, da ich, wenn ich gerade an der Ampel stehe, trotzdem leicht auf die Zehenspitzen gehen muss. (Gerne prüfe ich die aktuelle EInstellung und liefere genaue Infos, falls notwendig).
Aktuell fühlt sich der Schwerpunkt zu hoch an.. evtl. ist es aber nur Geschmackssache?
Welche Einstellung fahrt ihr (unter Berücksichtigung eures Körpergewichts?)
Was kann man überhaupt alles einstellen, und vorallem wie? Höhe, Härte, Druck- und Zugstufen? Brauche ich spezielles Werkzeug?
Danke schon jetzt für die Rückmeldung.
Beste Grüße, GHOSTE666.
Nuda 900 R - Öhlins Einstellung
- Toschi
Re: Nuda 900 R - Öhlins Einstellung
Hallo aus dem hohen Norden
Wenn ich mir Dein Profilbild ansehe
, ist die Gabel noch in original Konfiguration eingebaut - sprich an der Höhe wurde nichts geändert, dann macht hinten höher drehen eigentlich keinen Sinn, da das Niveau nicht mehr passt. Ich gehe mal davon aus, dass alles noch wie original ist!
Alles, was Du verstellen kannst findest Du im Handbuch oder hier unter nützliche Links im Werkstatthandbuch
(Federvorspannung, Zug- und Druckstufe sowie die Federbeinlänge)
http://husqvarna-forum.de/forum/viewtop ... 62&t=51736
Für die Längenverstellung am oberen Ende ist es von Vorteil das Federbein auszubauen geht aber auch ohne - ist hier im Forum beschrieben, einfach die Suche bemühen
... Man benötigt einen 24er Maulschlüssel (2 wären noch besser)
Was mich allerdings wundert, ist, dass Du mit 1,89cm nicht richtig an den Boden kommst
Dass es sich gefühlt nach einem zu hohen Schwerpunkt anfühlt (eierig?) könnte auch an einem defekten Lenkkopflager liegen!
Komm nächstes Jahr zum Treffen und Dir wird geholfen
Mit italophilen Grüßen
Tosc
i
Tosc
