habe seit ein paar Wochen eine Cr und brauche bitte ein paar Infos.
1.) Steckachse.
ich habe Spiel am Vorderrad. Grundsätzlich Lager?
Ist das Rad wirklich nur durch die Bremse Zentriert? Oder fehlt bei mir eine Hülse oder etwas derartiges?
Wie funktioniert das?
2.) Auslasssteuerung
Bei den Abläufen pisst es ziemlich raus. ist das normal das es da ab und an tropft?
Falls nicht, was kann ich machen? reinigen? oder was ist verschlissen?
3.) Übersetzung
Wieviel Zähne kann ich am RItzel weniger nehmen, und am Blatt mehr?
Vorausgesetzt ich will die Kettenführung nicht verändern!
4.) Kein Standgas.
Verfasser gereinigt, Standgasdüse 35, wad is da los? jemand eine Idee? WeDi?
Ansonsten sehr zufrieden!
Vielen Dank!
Cr 125 02 ein paar Fragen?!
cr125stuntbike
- Motorrad: Cr 125 02
- williMeier
Re: Cr 125 02 ein paar Fragen?!
im detail hab ich nicht genug knowledge um auf deine fragen im detail einzugehen. aber du kannst dir das alles im whb nachlesen. das whb findest du hier -> https://www.dropbox.com/s/nc96wfbr9l2wt ... 5.pdf?dl=0
mfg frank
1 def. raddistanzen auf beiden Seiten
2 normal
3 ausprobieren
2 normal
3 ausprobieren
Gruß quasi
