Sm 610 ie will nicht richtig anspringen
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
habe ja meine SM letztens erst auseinander gehabt wegen der Zkd.
Danach lief auch alles wieder, nur muckt sie momentan ein bisschen beim Starten rum.
Um sie abzubekommen muss ich jetzt etwas Gas dazugeben, okay es stört nicht aber gesagt werden sollte es trotzdem finde ich.
Zündkerze habe ich eine neue drin, Sprit habe ich mit zwei Füllungen 102 gespült.
Jetzt könnte die Batterie defekt sein, also eben vollgeladen.
Spritpumpe selber macht zwar Geräusche, das kenne ich vom Auto als funktionieren.
Eine Sache fällt mir aber ein und das sind die Ventile.
Haben sie nach Handbuch auf 0,05mm Spiel eingestellt. Ist das richtig? Kommt mir etwas wenig vor.
Gruß Mirco
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Sm 610 ie will nicht richtig anspringen
Beitrag von Dual-Sport »
Ventispiel ist schon mal richtig.
Green Hell
Scheint so, als ob es wirklich die Batterie war. Nun gut, falls doch nicht melde ich mich wieder. :hva:
