was fahrt ihr für einen Motorschutz auf eurer 701 Enduro oder SM? Ich wollte eigentlich den Alumotorschutz von
Husqvarna verbauen bis ich in einem Video den von "Adventure-Spec" gesehen habe. Weil der den Motor auch
seitlich etwas schützt und auch den hinteren Bremszylinder abdeckt, habe ich mich dann für diesen entschieden.
Die Passform ist wirklich gut und er macht einen stabilen Eindruck.
https://www.adventure-spec.com/de/bashp ... 0-e-r.html
Zusätzlich habe ich jetzt noch Motordeckel-Cover aus HDPE montiert. Diese werden zusätzlich auf den originalen
Motordeckeln angebracht und mit 2 bzw. 3 Schrauben befestigt, die zum Lieferumfang gehören. Auch hier war
die Passform sehr gut und so exakt, dass ich zuerst dachte, die Deckel passen nicht über die originalen Deckel.
Beim Entfernen der 2 bzw. 3 originalen Schrauben blieb alles dicht und es gab keinen Ölverlust. Da das Drehmoment,
mit dem die Motordeckel befestigt sind, nicht sehr hoch ist, sollte man einen Drehmomentschlüssel benutzen.
https://uk.tripleclampmoto.com/collecti ... qvarna-701
Jetzt muss der Fahrer nur noch lernen, die Husky angemessen durchs Gelände zu bewegen...
Was habt ihr für einen Motorschutz montiert?
