TE 610 Ankicken - Autodeko - Steuerkette
Re: TE 610 Ankicken - Autodeko - Steuerkette
nixwie hat geschrieben:
Kämm mal dein Bart ausm Gsicht und mach das Bildchen groß, dann siehste 3 Moppeds einem zusammen getüttelt
Oder außen hui innen pfui
Oder nur show and shine
Wie ich schon geschrieben habe "Auto Deko Gewicht" da weis ich schon was der mit der Kiste gemacht hat :roll2:
Jedenfalls hab ich fest gestellt, das ich beim Verkauf meiner Kisten viel zu ehrlich bin :ka:
Seh i ja a, dass da a weng gewürfelt wurde ... spricht ja nix dagegen.... wenn's sauber gemacht wurde... warum ned...moan ja nur mit dem Autodeko G'raffel kann man sich a vergreifen, wenn man sich ned auskennt.
Wenn man nur auf show and shine aus ist... :kiff:
FreaKquenZy
Motorrad: TE 610 E '98
Beitrag von FreaKquenZy »
FreaKquenZy hat geschrieben: mit dem falschen Auto Deko Gewicht,
Also Entschuldigung wenn ich sowas lese oder höre frage ich mich wer der größere ...... ist, der sowas erzählt, oder der sowas glaubt :freak:
Wie gesagt:
-Druck Verlust Prüfung
-Danach Ventile prüfen
-Originale Nockenwelle besorgen (was eh äußerst schwer wird)
Natürlich mit dem richtigen Auto Deko Gewicht :rofl1: :rofl1: :rofl1: :rofl1:
Jo, sorry, beim nächsten Mal schreibe ich dann jedes mal das sich an der Nockenwelle befindliche Fliehkraftgewicht, schwimmend gelagert an der Rückholfeder, sich selbst drehend um die Nockenwelle blablubb.
Ich hab eine Nockenwelle mit Kette, Feder, Gewicht, Rad etc. schon da.
Wenn ich dazu komme, das auseinander zu bauen, kann ich ja beides vergleichen und lass es Euch wissen, lasse ebenso Ventile checken, dies das Ananas :) :2w:
PS: Ja, die Gabel stammt von einer 05er SuMo, Motordeckel etc. sind neu lackiert, das darf ja wohl jeder selbst entscheiden, welche Farbe man möchte. Die Felgen sind eingetragen, passt also, es ist auch ein Keihin Flachschieber Vergaser verbaut, anderer Lenker, Brems/ Kupplungshebel.... Wo kann ich sonst den Antrag auf Umbau Erlaubnis stellen, nixwie "weg"? :P
TE 610 '98' Dual Sports
WRE 125 '99'
rätsch
Beitrag von rätsch »
Welche Felgengröße haste hinten drauf?
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
FreaKquenZy
SANREMO 17x3,50 vorne (Reifengröße 120/70)
SANREMO 17x4,50 hinten (Reifengröße 160/60)
WRE 125 '99'
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Die Hintere sieht aber breiter aus...
rätsch
11118
Ich finde mit einer schwarzen Sitzbank macht die schon was her... ;-)
FreaKquenZy
Meinste wirklich? also 4.5 Zoll sind ja 11,5cm (gerundet) und die Felgenbreite müsste ja gleich des Felgenmauls sein, also der innere Bereich vor dem "Knick" auf dem der Reifen sitzt - und mit dem Zollstock angelegt (steinigt mich, hatte auf die schnelle nichts anderes) komme ich auf etwa 12cm. 5 Zoll wären ja schon 12,7cm, 4,75 Zoll allerdings ja quasi 12cm. Da werde ich nochmal genauer messen die Tage :mrgreen:
Eine schwarze Sitzbank wäre auf jeden Fall ein Upgrade :fil: Kommt auf die ToDo Liste :D
11130
WRE 125 '99'
rätsch
Stand da nichts auf den Felgen?
Dual-Sport
Bei ebay ist gerade eine schwarze Sitzbank drin, habe ich zufällig gesehen.
Die würde auf dein Moped passen.
https://www.ebay.de/itm/Sitzbank-Motorr ... ect=mobile
Rätsch, findest du auch, dass die Felge breiter aussieht?
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Was für ne Größe auch immer das hinten ist, sieht verdammt schick aus. :Top: Würde aber auch mal sagen das ist mehr als nur 4,5 Zoll.
Sind die Felgen vielleicht von ner SMR oder was änhlichem?
FreaKquenZy
So, hab dann Mal die Taschenlampe mitgenommen, die Felge ist beschriftet, wer sucht, der findet :D
11131
Woher die Felgen sind, kann ich nicht sagen, da sie auch irgendwie relativ neu gespeist aussehen, vermutlich Mal im Zubehör erworben schätze ich. 3 Vorbesitzer hat das Moped.
Danke für den Link, das gucke ich mir Mal an :)
Und Danke für das Kompliment, finde auch, dass sie schick ist :)
Edit: Dumme Frage, für was steht das Tecnosel auf der Sitzbank?
WRE 125 '99'
rätsch
Dual-Sport hat geschrieben:Rätsch, findest du auch, dass die Felge breiter aussieht?
Kam mir jetzt auch breiter vor.
4,5er habe ich auch drauf...
Dual-Sport
Wird dann wohl eine optische Täuschung sein.
Tecnosel ist der Hersteller des Sitzbezuges.
FreaKquenZy
Vielleicht andere Reifengröße? :ka:
@Dual-Sport: Danke! :)
WRE 125 '99'
FreaKquenZy
Uuuuuuuuuuuuuuuuupdate :2w:
Tja, eigentlich war der Plan schon die Nockenwelle gewechselt zu haben, den E-Starter benutzen zu können .... Joar.
Dann habe ich die Arbeitsstelle gewechselt und Zack war einfach keine Zeit mehr.
Heute hab ich's dann endlich mal geschafft das Girl die Außentreppe herunter in die Werkstatt zu bringen und die neue schwarze Sitzbank angebracht :fil:
11160
11159
Über den Winter sollte Zeit sein :) Ich versuche Euch auf dem laufenden zu halten, ob dass das Problem mit dem E-Starter löst, falls ihr auch Interesse daran habt :D
PS: Bitte einfach über die Unordnung hinweg sehen :sabber:
Zuletzt geändert von FreaKquenZy am 04.01.20 - 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
WRE 125 '99'
FreaKquenZy
Sodelele, hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, es gibt einen kleinen Fortschritt :Top:
Heute mal 2h Zeit gefunden und Verkleidung, Tank, Kühler, alle Flüssigkeiten und den Kopfdeckel entfernt. :massa:
11231 11232 11233
Vergleich aktuell eingebautes Fliehkraftgewicht mit zukünftigen Gewicht:
11230 11228
Und da ich leider doch nicht den richtigen Polradabzieher hatte probiere ich mich bis zur Lieferung des richtigen Abziehers mit Endschalldämpfer polieren :D :sabber:
Vorher/ Nachher:
11229 11227
Zuletzt geändert von FreaKquenZy am 12.01.20 - 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
WRE 125 '99'
FreaKquenZy
So, Nockenwelle und Kette sind getauscht. Allerdings getraue ich mich noch nicht, den Kopfdeckel wieder drauf zu machen, da ich mir bei folgendem nicht so wirklich sicher bin:
1 + 2 = Einlass, 3 + 4 = Auslass --> Richtig?
11263
Wenn ich die Nockenwelle einlege, dann laut Handbuch wie folgt mit dem Ritzel und der Kerbe plan zur Fläche und der Kolben ist bei OT? (Nockenwelle hat Neutralstellung).
11255
Somit, Takt 1, Kolben steht am OT, Auslass geschlossen, Einlass wird geöffnet. Dann Takt 2, Kolben bei UT, Einlass schließt, verdichten, Kolben wandert wieder zu OT. Takt 3, arbeiten, Kolben wandert zu UT, Auslassventil beginnt sich zu öffnen. Takt 4, Ventilüberschneidung, EInlass öffnet sich kurz vor OT und bevor Auslassventil sich schließt.
Wenn ich den Deckel auflege, dann kann ich auch das beobachten, da ich allerdings noch keinen 4 Takter auseinander hatte, bin ich mir irgendwie unsicher :oops: Meine 2 Takter haben sowas nicht :D
Gibt es irgendetwas, dass ich sonst noch beachten müsste, dass ich ggf. nicht habe?^^
Und, welches Kühlmittel kommt in Eure Husky?
Somit, bitte nicht gleich steinigen :massa:
WRE 125 '99'
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Einlass und auslass ist richtig so.
Die Nocken müssen nach unten zeigen, sprich die kipphebel wären entlastet. Dann muss die Markierungen mit der Oberkante des Kopfes fluchten.
FreaKquenZy
Danke Dir!
Genau, die Nocken zeigen nach unten und die Kipphebel sind entlastet, die Markierung fluchtet mit der Oberkante.
Gut gut, werde nachher nochmal drehen und gucken, aber dann kann ich wohl den Deckel wieder drauf machen :D
WRE 125 '99'
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Kühlmittel kannst jedes verwenden.
PS: ich hab noch die Dichtflächen um die Wasserpumpe (ZylKopfDeckel) mit Dichtmasse bestrichen, weil meine TE 610E zuerst dort etwas Kühlmittel raus geblasen hat.
mfg Wolfgang
