ich habe seid einen halben Jahr eine gebrauchte Husqvarna Te 250 r gekauft soweit so gut Öl, Zündkerze, Batterie, Ventilspiel wurde gemacht habe nun das Problem wenn ich fahren bin das sie einfach aus geht... dann will sie mit e-starter als auch mit kickstarter nicht angehen erst nach kurzer Abkühlung springt sie dann wieder einwandfrei an. Mir wurde jetzt gesagt ich soll denn Kondensator mal tauschen, welcher auch bestellt ist. Wollte jedoch mal fragen ob es da noch Bauteile gibt die zu diesem Problem führen können bin der Meinung das es elektrisch ist kann mich aber auch irren. Bin nicht vom Fach...
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Husqvarna Te 250 r bj 2013 springt warm nicht an
- Motorrad: TE 250 R 13
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Husqvarna Te 250 r bj 2013 springt warm nicht an
evtl der Temperatursensor. Einspritzung "denkt" dann dass der Motor noch kalt ist.
unklar
Habe jetzt Kondensator, Wassertemperatursensor und Zündspule getauscht jedoch ohne Erfolg...
- Firebeast
Hi Daniel
Ein Kumpel von mir hatte das gleiche Problem; Kalt alles super, heiß ging nix mehr. Nach ewiger Sucherei stellte sich heraus, dass der Zylinderkopf krumm war. Dadurch hatte sie im warmen Zustand fast keine Kompression mehr. Vielleicht kannst du das (Kompression) ja mal prüfen.
Gruß Paul
Gruß Paul
So also das Problem ist immer noch da... habe jetzt Zylinder, Kolben, Relais für Einspritzung Benzinpumpe neu gemacht als auch Ventilsitze eingeschliffen und auch die Einspritzung komplett gereinigt. Motorrad läuft jetzt echt sehr gut nur das es halt nach kurzem laufen und ausmachen nicht mehr angeht erst nach kurzer Warte „abkühlzeit“ springt sie wieder an dann auch wieder ohne großes Rödeln. Mir ist außerdem aufgefallen das beim betätigen vom Killswitch die Fi Lampe leuchtet aber auch nur 1 mal bin mir nicht sicher ob das eine Fehlermeldung ist oder normal ist... Bin jetzt schon echt am verzweifeln für mich kommt jetzt nur noch Steuergerät (welches im Internet nicht mehr zu finden ist) oder Einspritzdüse infrage. Gibt es noch irgendwelche Ideen bzw weiß jemand eine Fa wo ich das Steuergerät überprüfen lassen kann
Gruß Daniel
Gruß Daniel
