Husqvarna smr 570
Rinor95
Motorrad: SMR 570 '03"
Re: Husqvarna smr 570
Beitrag von Rinor95 »
Hallo jungs . :hva:
Ich habe den Motor eingebaut und den vergaser gereinigt und festgeschraubt. Tank drauf und dan habe ich versucht zu starten es hat aber leider nicht funktioniert. :(
Die tritt zurück ab und zu und es kammen laute knaller aus dem auspuff mehr mals aber angesprungen ist die leider nicht . Ich verzweifel bald :(
Kann da mir jemand ein guten tipp geben was ich machen könnten .
Zuletzt geändert von Rinor95 am 10.04.20 - 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Eventuell sind die Magnete im Polrad locker und haben sich verdreht.
HuskyKev
Motorrad: SMR510 06
Beitrag von HuskyKev »
Rinor95 hat geschrieben: 09.04.20 - 13:53 Hallo jungs . :hva:
Also meine hat mich nur getreten, wenn ich mal wieder gefettfingert habe und beim Kicken etwas Gas gegeben habe :klopp:
Laute Knaller aus dem Auspuff sind normal bei dem Teil, wenn mal etwas nicht passt. Habe damit schon geschafft ne Alarmanlage von einem Auto in der Tiefgarage zu alarmieren :heba:
Ich habe keine Ahnung wie viel Ahnung von der SMR 570 hast, aber die richtige „Ankicktechnik“ wirst du haben oder? Ich habe mir das damals selbst beigebracht und habe auch oft innerlich geweint :ka: :hva:
Rinor95
HuskyKev hat geschrieben: 10.04.20 - 13:51
Danke für die antwort :)
Das mit der Alarmanlage ist sehr lustig :D ich dachte erst jetzt muss ich mich verstecken weil die nachbarn denken eine Bombe ist explodiert :D
Na ja also ich habe von der Smr nicht so viel ahnung das Bike ist mein erste Husky aber ankicken habe ich schon in Forum gelesen :
Zündung an ---- 2x durch kicken --- gas für ca 3sek. Aufreisen --- OT punkt suchen mit dem kicker --- und dan richtig rein kicken..
Ob das richtig ist weiß ich nicht bitte Korrigiert mich am besten .
Ich habe heute den vergaser komplet auseinander geschraubt und ultraschall gereinigt .. Vergaser Mikuni TMR 41-22
Ich habe 2 düsen voren abgeschraubt ( leerlaufluftdüse und hauptluftdüse anbei ein bild . Doch jetzt weis ich leider nicht welche düse wo rein geschraubt wird :( könnt ihr mir da weiter helfen . Die eine düse hat eine größere bohrung als die andere bin davon ausgegangen das die die Hauptluftdüse ist :help:
Anbei ein bild
HuskyKev
Motorrad: SMR510 06
Ja das mit den Fehlzündungen ist schon ganz geil manchmal :heba: hab mir neulich noch eine 510er geholt und bei der letzten Fahrt wollte sie nicht ganz so gut anspringen und hat auch 2 mal geschossen :ka:
Mit dem Mikuni kenne ich mich leider null aus... habe nur Erfahrung mit dem Keihin FCR41 :sabber:
Meine Ankicktechnik ist wie folgt:
Mit Deko 3/4 mal durchtreten. Punkt suchen und durch damit :2w: mit dem Gashahn aufdrehen habe ich keine Erfahrungen gesammelt, habe ich nie benötigt ;-)
Es gibt halt 2 Punkte. Eine Art Raster, der bombenfest ist und dann kurz dahinter eine kleine „Stufe“. Die braucht man, sonst fliegt einem die Kniescheibe raus 😂😂
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Links ist die Leerlauf, in der Mitte die hauptluftdüse. Google nach explosionszeichnung, da findest du mehrere inkl. stücklisten.
mit freundlichen Grüßen Wolfgang
Rinor95
Das habe ich rausgefunden aber fürs leerlauf ist doch bestimmt die düse mit kleinere bohrung zuständig oder ?
Leider habe ich kein Dekohebel der vorbesitzer hat es entfernt . :( geht es auch ohne ?
Assi
Beitrag von Assi »
Handdeko brauchste nicht, das Gewicht kannst dir einsparen. Wie der Name schon sagt Hand"deko" ist nur Deko ;-)
Beim Kaltstart bringt das vorab Gas aufziehen nur was, wenn du einen Vergaser mit Beschleunigerpumpe hast. Die originalen Husky Vergaser, der Keihin und der Mikuni haben eine Beschleunigerpumpe, beim Dellorto gibt es mit und ohne. Der mit hat am Vergasereingang noch ein zusätzliches Membranventil für die Spritanreicherung bei Vollgas, der ohne hat an der Stelle nur ein Abdeckblech. Einfach mal die verschiedenen Vergasertypen per Bildvergleich anschauen.
Mikuni hab ich auch keinen, ich hab nur noch Keihins verbaut. Meine Startprozedur wie folgt: 2x Gas voll aufziehen, ich hab ja eine Beschleinigerpumpe, Kaltstart Choke ziehen, den richtigen OT suchen nicht jede Rastung beim langsam runter Treten ist der OT. Wenn ich den "richtigen" OT an meiner habe, dann greift mein Kicker oben schon ein Stück früher als bei anderen vermeidlichen OT Stellungen. Gewalt brauchts keine, einfach schwungvoll durchtreten. Ich steh dazu auf der linken Seite neben dem Motorrad, mit dem linke Bein steh ich erhöht auf einem Hocker, vor dem kicken den Seitenständer hoch klappen, mit dem rechten Bein wird dann OT gesucht und gekickt. Das erhöhe stehen macht beim Kicken schon viel aus. Unterwegs tuts auch mal ein erhöhter Randstein, eine Steinmauer, an der Tanke stehen die Zapfsäulen meist auf einem Sockel usw..... Ich stell meine auch immer mit leerer Schwimmerkammer ab, dazu entweder weiter laufen lassen bis sie ausgeht oder den Sprit per Schraube an der Schwimmerkammer ablassen. Das brauchst nicht wenn du regelmäßig fährst, soll sie mal etwas länger stehen, dann macht das schon sinn.
Assi
Beitrag von Assi »
Die im Bild gezeigten Düsen, das sind übrigens nicht die Leerlauf- und Hauptdüse. Diese befinden sich in der Schwimmerkammer.
Rinor95
Assi hat geschrieben: 12.04.20 - 09:44 Die im Bild gezeigten Düsen, das sind übrigens nicht die Leerlauf- und Hauptdüse. Diese befinden sich in der Schwimmerkammer.
Da bist du leider falsch ich habe auch oben geschrieben "Leerlaufluftdüse" und Hauptluftdüse .
Bei Mikuni tmr 41 gibt es 4 düsen 2x in der schwimmerkammer - Haupt ubd leerlauf düse und die düsen vorne sind für luft zuständig .
Eine frage fürs ankicken : muss das chocke auf das 1 raste oder auf 2 raste gezogen werden ?
Mein vergaser Mikuni Tmr 41 hat eine beschleinigerpumpe . Bedeutet ich muss 2x gas ziehen .
Assi
Beitrag von Assi »
... ich habe das "luft" überlesen. Insofern stimmen meine Angaben schon, dass sich die LLD und HD in der Schwimmerkammer befinden, nur eben an deiner Frage vorbei.
Ich hab keinen Mikuni, deshalb kann ich dir zu den zwei Stufen am Choke nichts weiter sagen. Bis auf die zwei Spritzer Sprit aus der Beschleunigungspumpe im Kaltstart, ansonsten, Hände weg vom Gasgriff, das kann ich beim Starten ebenfalls bestätigen. Bei korrekter Einstellung springen all meine Huskys ohne zusätzliches Gasgefummel an.
Rinor95
Danke für die antworten :)
Ich habe den vergaser gereinigt (ultraschall) und eingebaut und versucht zu starten aber kein murks ich verzweifel bald. Zündfunken ist da aber nur bei kräftig treten. Kann man an der zündung einstellen oder muss man an der zündung was einstellen . Nicht das ich was verstellt habe und er zpndet zu früh oder zu spät . Manchmal kommt es ein knaller aus dem auspuff aber jetzt auch selten . Ich weis nicht wa ich noch überprüfen soll benzin ist da . Zündfunke auch . Jetzt weis ich nicht mehr weiter so blöd es sich anhört . Hat jemand eine idee was sein könnte.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Das mit den losen Magneten im Polrad hast du gelesen? Evtl. hats dir auch das Polrad verdreht.
Rinor95
Guten Morgen
Ich habe das Polrad abgenommen und die magnete sind alle fest . Ich habe es nochmal überprüft ob das Polrad verdreht war aber die makierungen passen soweit. Ich versuch mal die ventile nochmal zu überprüfen mal schauen ob das sich was verstellt hat ich melde mich später nochmal .
Rinor95
Anbei paar bilder
Rinor95
Ich habe die ventile jetzt eingestellt 0.1mm einlass und 0.15 auslass . Aber was mir aufgefallen ist das wen die einlassventile offen sind und es saugt an auslassventile sind zu . Doch wen der kolben hoch fährt zum verdichten ca 50% vor OT werden die auslassventile leicht gedrückt. ( dadurch entweicht doch das Angesaugte gemisch oder ? ) kurz vor OT schließen die Auslassventile dan wieder ist das Normal oder ist da was faul ? Beim zusammenbau habe ich die schritte 3mal kontroliert bis ich den nächten schritt gemacht habe .
rätsch
Beitrag von rätsch »
Passt bei dir bei OT die Stellung vom Kettenrad?
72
Wenn der Kolben auf OT steht, die Schrauben des oberen Kettenrades in einer senkrechten Linie nach unten und der Körnerschlag mit der Dichtfläche eben ist dann passt das Ganze. Solltest du einen Zahn daneben sein siehst du das sofort...
Wenn das Auslassventil ein wenig öffnet ist das bestimmt die Autodeko auf der Nockenwelle.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Rinor95
Hai :hva: danke für die antwort.
Ja die OT makierung ist genau so wie auf dem bild gezeigt. Die schrauben senkrecht und der punkt recht mit der dichtfläche . Wen der kolben auf OT ist da bewegen sie die kipphebeln auch nicht. Ich habe eine neue zündkerze bestellt die kommt morgen ich vermute das die alte nicht 100% dicht abschließt. Mal schauen ob es die zündkerze ist. Ich Hoffe das er dan ganz einfach anspring :D ich brauche unbedingt ein zwischen erfolg :)
rätsch
Wegen dem Polrad, die Pole können sich verdreht haben und auch fest sein. Da musste schon von Hand mal richtig hinlangen ob die sich noch drehen lassen. Und ganz wichtig messen!!!
4592
4591
Rinor95
Aber was ich nicht verstehe wie können sie die pole verdreht haben ? Werden die verschraubt ?? Oder verklebt ? DANKE FÜR DIE Bilder
