Servus,
Meine WRE125 ist unter dem Fahren einfach ausgegangen und hat seit dem keinen Zündfunken mehr.
Im Polrad sind zwei Magnete abgebrochen und haben leicht an der Lichtmaschine geschliffen aber da ist nichts auffälliges zu sehen.
Erneuert wurde der Pick-up Sensor, Zündspule, Zündkerzenstecker , Zündkabel und Zündkerze.
An was kann es noch liegen ? Hat dieses Modell Probleme mit der CDI oder sind sonst noch irgendwelche Sensoren verbaut die Probleme machen könnten?
Hat zufällig jmd einen Schaltplan von der WRE125 ‘09
WRE125 ‘09 kein Zündfunken
Julius_merk
- Motorrad: Wre 125
Re: WRE125 ‘09 kein Zündfunken
Guten Tag,
es kann auch die Batterie sein. wenn sie leer ist, geht der Hobel nicht an. Anscheineind ist der Kreislauf dann nicht geschlossen. unlogisch aber so wars bei mir.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Was ist denn mit den abgebrochenen Magneten, hast du die erneuert, oder das Polrad?
Die Spulen haben nichts abbekommen?
Ein Magnet ist gebrochen.
Zündspule, Lichtmaschine und Kabelbaum hab ich durch gemessen des passt alles.
Batterie ist gut.
Bekomme die Woche einen gebrauchten cdi dann schau ich mal weiter.
Batterie ist gut.
- Dual-Sport
- Moderator
Und du meinst, der gebrochene Magnet hat da nichts mit zu tun?
Solange der Magnet noch komplett drin/dran ist, und nur durchgebrochen ist, sollte das unschädlich sein. Das Magnetfeld wird trotzdem aufgebaut.
Fehlen allerdings große Stücken kann das auch die Ursache sein.
- Dual-Sport
- Moderator
Ja? Ich hätte gedacht, das macht mehr aus. Zumal im 1. Beitrag von zwei Magneten die Rede ist.
