Vitpilen/Svartpilen 701: ConStands Zentralständer
Fözzi
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von Fözzi »
Mangels Alternativen habe ich mir einen Zentralständer von ConStands zugelegt.
Kennt jemand das Drehmoment für diese die Mutter?
Lacker
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Vitpilen/Svartpilen 701: ConStands Zentralständer
Beitrag von Lacker »
Habe auch den von ConStands und bin sehr zufrieden damit. Preisleistung ist top. Ich habe die Mutter mit Schraubensicherung ohne Drehmoment festgezogen (wahrscheinlich fester als sie muss). Mit dem richtigen Drehmoment ist natürlich sicherer. Guck mal im Handbuch auf Seite 258.
Fözzi
Beitrag von Fözzi »
Tatsächlich! Danke! :Top:
Im User Manual stehen ja jede Menge Drehmomente drin.
Das kenne ich von Ducati so nicht. Da braucht es immer das WHB.
Und das für die Svartpilen ist aktuell noch in der Post.
Es handelt sich natürlich um:
  • Mutter Schwingenbolzen (M16x1,5): 100 Nm
Fözzi
Beitrag von Fözzi »
Läuft!
Lacker
:Top:
KaffeeDriver
Motorrad: VITPILEN 701
Beitrag von KaffeeDriver »
Bin am überlegen mir jetzt auch einen zu holen. Die Schraube vom Rahmen die oben im Bild anmakiert wurde, kann ich diese ohne Probleme lösen und rausziehen wenn das Motorrad auf dem Hinterrad Montage Ständer steht oder sackt dann der Motor nach unten ab?
Bzw kurz gefragt : war das nen doller Akt das Teil zusammen zu bauen oder gab es irgendwelche Probleme? Oder alles einfach selbsterklärend? Gruß
Lacker
Die Mutter kannst du ohne Probleme lösen, da kann nichts absacken. Du entfernst ja nur die Mutter, der Schwingenbolzen bleibt in Position. Der Zusammenbau des Ständers ging bei mir ohne Probleme.
KaffeeDriver
Alles klar weiss ich bescheid. Danke :Top: :Top:
Fözzi
Beitrag von Fözzi »
Wenn man mal einen Motorbolzen entfernen muss, z.B. weil er von der anderen Seite montiert werden muss,
kann man sich mit 2 1/4“-Verlängerungen behelfen.
