Servus Leute,
Ich bin gestern mit meiner SM 125 BJ 08 ne kleine Runde gefahren und als ich in den Reso kam, gab's plötzlich ne große Explosion. An den Seiten des Zylinderkopfes ist die komplette Kühlflüssigkeit rausgespritzt. Habe ihn mal runtergenommen, die beiden Dichtringe sind etwas ausgedehnt aber noch ganz. Sonst ist auch nichts zu sehen. Die Schrauben waren danach auch locker bis auf die vordere obwohl wir alle komplett fest gezogen hatten. Ich tippe auf das defekte Thermostat. Das habe ich gestern mal in kochendes Wasser eingelegt und das hat nur leicht geöffnet und der kleinere untere Kühlkreislauf war noch geöffnet. Ich weiß nicht inwiefern das dann noch intakt ist. Könnt ihr mir da weiter helfen bzw. kennt noch einen anderen Grund ?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
LG
Zylinderkopf geplatzt
- Motorrad: Husqvarna SM125 2008
- wgary
Re: Zylinderkopf geplatzt
Was genau ist nun defekt? Kopf hat einen Riss?
Mach mal ein Foto, wird sicher mehrere interessieren.
Normalerweise geht zuerst die Kopfdichtung flöten und nicht der Kopf selbst...
Was meinst du mit Schrauben festgezogen? Die müssen genau nach Vorschrift angezogen werden. Meist mit einem bestimmten Drehmoment, ev. öffnen, nochmals mit Drehmoment und dann noch 90 Grad. Aber das sollte im WHB genau stehen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Servus, ein Bild kann ich gerne mal heute Mittag machen, jedoch ist darauf nichts zu erkennen. Keine Dichtung kaputt oder sonst noch irgendwas zerrissen. Mit festziehen meine ich, dass wir alle Schrauben vorher festgezogen haben und nach dieser, ich sag jetzt mal Explosion nur noch eine festgezogen war und alle anderen locker. Damit ihr mal die Wucht der "Explosion" versteht.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ja, aber hattet ihr die Schrauben mit dem Drehmonentschlüssel korrekt angezogen, oder nur einfach "fest"?
Die wurden ordnungsgemäß festgezogen. Ich formuliere es mal anders. Das ist alles auf jeden Fall mal passiert, da irgendwie im Kühlsystem Überdruck entstanden ist aber warum ? Das ist meine Frage, wir vermuten, dass das Thermostat sich nicht komplett öffnet und das Wasser deshalb dauerhaft nur im kleinen Kühlkreislauf läuft. Deshalb meine Frage warum entsteht dort Überdruck, alle Schläuche sind frei, also da steckt nichts.
- wgary
Sehr mysteriös. Wasser-Überdruck zerlegt dir einen Schlauch oder den Kühler, aber nicht den Kopf. Das ist sehr ungewöhnlich.
Mach ein paar Fotos, vielleicht erkennt man dann mehr.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Nein, du verstehst das falsch. Der Zylinderkopf ist nicht kaputt, es ist nichts zu erkennen. Meine Frage war ja nur warum da dieser Überdruck war, dass die Kühlflüssigkeit aus dem Kopf geschossen ist
