TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
Re: TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
Die Alternative heißt Svartpillen ohne Nummerntafel
Hi. Habe im August meine Vitpilen 701 Bj. 2020 abgeholt. Die ersten 140km nach Hause ohne Probleme gefahren, dann nochmal 100km auf der Hausstrecke. Habe da zum ersten mal das Flackern der ABS/TC Leuchte gesehen. Zuerst steht ABS CAN Failure im Tacho, dann leuchten ABS/TC Leuchte auf und dann flackert die CAN ABS Failure Meldung sowie die ABS/TC Leuchte. Freude war natürlich groß. Habe ein Video im Internet vom flackern gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=uY87fbD ... aQ&index=5
Ist leider noch nicht alles, direkt beim einschalten der Zündung habe ich entweder keine Anzeige oder Pfeile im Display.
https://imgur.com/a/1JngH4g
Ich darf dann so lange die Zündung aus- und einschalten bis ich wieder eine Anzeige habe.
Fehlermeldungen sind keine hinterlegt. Inzwischen hat mein Husqvarna Händler in der Nähe bei Husqvarna nachgefragt, daraufhin wurde die Batterie auf Kulanz getauscht. Nach 20km wieder flackern im Display. Die Anzeigefehler treten auch noch auf.
Wichtig ist noch zu sagen das die ABS/TC Leuchten nicht dauerhaft an sind sondern immer nur für 3-5 Sekunden flackern. Fehler tritt alle 60-70km auf. Es wurde wieder der selbe Batterietyp verbaut, der auch schon drin war. Jemand hier inzwischen eine Ahnung wie man das Problem lösen kann? Oder darf ich mich zwischen Fehler akzeptieren oder Wandlung entscheiden?
- Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Das Problem mit der Anzeige lässt sich vermutlich nur durch einen Tausch der gesamten Tacho-Einheit beheben. Bei mir trat dieses Phänomen nach ca. 4900km im Juli diesen Jahres erstmalig auf. Gestern wurde der gesamte Tacho getauscht. Leider hat die Werkstatt mehrfach erfolglos probiert den alten Kilometerstand in den Tacho zu programmieren. Ich fahre aktuell mit 51km auf der Uhr herum.
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
Hallo,hamsteralex hat geschrieben: ↑05.10.21 - 07:34 Das Problem mit der Anzeige lässt sich vermutlich nur durch einen Tausch der gesamten Tacho-Einheit beheben.
hatte ich im Frühjahr auch, Tausch der Tachoeinheit hat keine Änderung gebracht.
Immer noch verstellt sich die Anzeige von Tages-Km auf Gesamt-Km, mehrmals pro Fahrt. Ebenso die Pfeile/unterer Teil der Anzeige leer. Das aber seltener, und gleich nach Zündung/Motorstart. Zündung aus/an und es wird wieder alles angezeigt.
Hat sich gefühlt nichts verändert durch den Tausch.
Oha…na dann bin ich ja mal gespannt, wie es sich bei mir verhält. Jetzt verstehe ich auch den Satz von der Werkstatt: „Hoffentlich sehen wir dich nur noch für nen Service“…
Stimmt...bei mir sind gestern auch wieder die Dreieckchen gekommen...so ein Mist
Ich habe mir dann zu Hause mal den Spaß gemacht und die Kiste ein paar Mal ein- und ausgeschalten. Ich habe den Eindruck, als könnte man den Aufall der Anzeige/die Dreieckchen provozieren bzw. evtl. ist eine Regelmäßigkeit drin. Gefühlt habe ich nach ca. 10-15 Ein-Aus einen Aufall der Anzeige in der Mitte erzeugen können
Die Werkstatt war natürlich begeistert...
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal die Spannung meiner Batterie gemessen...aber daran liegt es vermutlich nicht. Mein Multimeter(nicht unbedingt das beste) hat eine Leerlaufspannung zwischen 12,6V und 12,8V angezeigt. So weit ich weiß, wären diese Werte voll in Ordnung.
Es bleibt also spannend...
- Motorrad: Enduro 701 LR
Vielleicht gibt es wie beim Kupplungsnehmerzylinder, auch eine Rückrufaktion nach flotten 4 Jahren Kundenärger.
Im prinzip alles richtig. Aber auch der Service sollte doch stimmen. Und wenn ich selbst die Husquarna Seite über Rückrufaktionen und Service seit vier Tagen nicht aufrufen kann ist es ein Armutszeugnis vom Hersteller.
Bin auch schon am überlegen ob ich wieder verkaufe bevor ich mit dem Mopped Ärger bekomme. Obwohl sie mir immer noch viel Spass bereitet.
Gruß Peter
Guten Morgen zusammen,
Ganz schön ruhig hier? Scheint als hätten viele diese Probleme akzeptiert?
Ich muss gestehen, dass mir die kleine immer noch fehlt und ich stark am überlegen bin mir noch mal diese zu kaufen aber von einem anderen Händler und gleich darauf anzusprechen sobald diese Fehler auftauchen hat er sie ohne Mucks zurückzunehmen.
Ich wünsche euch weiterhin Allzeit gute Fahrt und einen schnellen Saison Start.
Takis
Takis
Das gleiche wünsch ich dir auch.
Den Fehler hatte ich auch nur an meiner Vitpilen 701, an der 701LR und jetzt an der 701SM trat der Fehler nie auf.
- Motorrad: Vitpilen 401 2019
Muss man akzeptieren, gibt bis heute keine Lösung. Das ABS hat bei meinem Test funktioniert, von daher sehe ich bis auf ein gelegentliches Flimmern kein Problem.
Ich würde mir den Stress sparen, der Fehler tritt wohl bei allen auf schätze ich, mal häufiger mal seltener.
Nichts muss man akzeptieren, wäre ja auch ein Witz.
Meine wurde vom Händler an Husqvarna geschickt und dort der Fehler beseitigt.
Wozu hat man eine Garantie.
Was wurde denn in der Werkstatt/bei Husqvarna gemacht? Wenns dazu eine Lösung geben würde hätten hier eine menge Leute Interesse, inklusive mir.
Damit rücken sie nicht raus. Auch nicht gegenüber dem Händler. Wird einen Grund haben.
- Property
- Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
hab bis dato gehofft, dass ich verschont bleibe....dem ist leider nicht so.
Am Sonntag auf den letzten Kilometern von einer langen Tour hat es mich dann auch erwischt.
Die Meldung "Canbus 3 fail, ABS TC fail" erscheint im Display, sowie leuchtende ABS u. TC Kontrolllampe für vielleicht 1 sec, die dann für 2 sec in schnelles Flackern übergehen. Danach ist wieder alles beim Alten.
Nach Zündung aus und wieder ein wird keine Infomeldung im Display angezeigt. Diese ist erst nach erneutem Zündung Aus/Ein wieder da.
Bei mir erschien der Fehler bei ca. 180 km/h mit mehr oder weniger Vollgas. Vielleicht wirklich irgendwo ein Wackelkontakt durch die starke Vibration. Dies könnte auch das Flackern erklären.
Werde es mal weiter beobachten und beim nächsten Service ansprechen.
Es handelt sich im übrigen um eine Vitpilen 701, Bj. 2018 mit ca. 4500 km.
Beste Grüße
Beste Grüße
Habs beim 7500er Service angesprochen, Werkstatt weiß nichts, Husqvarna weiß nichts. Mir ist der Fehler auch egal, wurde auf dem Service Bericht vermerkt und gut ist.
Händler wissen es und Husqvarna sowieso. Aber es zugeben würde Kosten bedeuten. Aber so lange die Kunden sich solche Aussage gefallen lassen ist doch alles gut.
leere VersprechungenCountrybiker hat geschrieben: ↑09.09.21 - 11:53 Ansonsten hat sich das hier für mich erledigt, jedem viel Spaß mit seiner Vit oder Svartpilen.
Bist du Mitarbeiter von Husqvarna? Wenn nicht verstehe ich den Post nicht.
Jetzt hat es mich gestern auch erwischt. Plötzliches aufleuchten von TC und anbleiben. Gleichzeitig die Warnleucht an. Na gut - Zündung einmal aus und wieder an. Nix passiert. Heute wieder gefahren. TC ist wieder aus, Aber die Warnleuchte noch nicht. Muß wohl extra zur Werkstatt deswegen und Auslesen lassen. Aber erstmal fahre ich weiter. Geht doch alles wieder.
Gruß Peter
