Vitpilen 701 mit Lenkerumbau oder Svartpilen?
geejay101
Beitrag von geejay101 »
Hallo, ich bin eine Svartpilen 701 probegefahren. Süchtig machend ...
Finde die Farbgestaltung der Viltpilen jedoch besser. Komme ich mit einem Lenkerumbau eine Vitpilen an der Komfort einer Svartpilen?
Wie sind Eure Erfahrungen? ABM, Polo wer hat das beste Lenker Kit? Leider gibt es ja anscheinend kein Kit von Husqvarna für die 701.
Oder besser eine Svartpilen?
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Vitpilen 701 mit Lenkerumbau oder Svartpilen?
Beitrag von ELD »
Na ja - eine Vitpilen ist ja doch etwas anderes wie die Svart. Schon an der Bereifung scheiden sich die Geister. Und ein Lenkerumbau ist ja auch nicht soo billig. Wenn du den jetzt schon in Erwägung ziehst, sieht es für die Vit trotz der für dich schöneren Farbe schlecht aus. Persönlich würde ich eine Vit vorziehen und hab ich auch. Man sitzt zwar weiter nach vorn gebeugt und Handgelenke merke ich manchmal auch. Aber wer schön sein will muss auch etwas leidensfähig sein. :2w:
Der Sramblerlook ist nicht mein Ding. Ist mir zu sehr der Mode unterworfen.
Gruß Peter
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von walter-1 »
Alternative zum Lenker Umbau...
Verkleidungsteile-Set kaufen und selbst Designen...
https://www.braeuer-shop.de/product/hus ... eilekit-6/
oder fertige Tankverkleidung...
https://www.braeuer-shop.de/product/hus ... rkleidung/
der Verkleidungsumbau ist wesentlich einfacher und deutlich weniger Aufwand als der Lenker
Zuletzt geändert von walter-1 am 30.01.22 - 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
Countrybiker
Motorrad: Enduro 701 LR
Beitrag von Countrybiker »
Der Lenkerumbau ist sehr teuer, außerdem hast du nur noch einen sehr kleinen Lenkereinschlag, schlecht beim rangieren. Auch mit der Bremsleitung ist es sehr knapp. Würde immer die Svartpilen vorziehen, da kann man auch noch eine Lenkererhöhung montieren, wenn man möchte.
Fussel
Motorrad: VP701
Beitrag von Fussel »
Moin
nur so aus Interesse , wieso wird der Lenkeinschlag geringer ? Und zu einem zugelassenen Umbau gehören ja wohl passende Kabel und Brems/Kupplungsleitungen dazu .
Countrybiker
Da sind keine Bremsleitungen und keine anderen Kabel dabei. Es wird ein kleiner Anschlag auf den Originalanschlag geschraubt, der den Einschlag begrenzt.
Wolfzorn
Beitrag von Wolfzorn »
Meine Lösung wäre die 701 Svartpilen auf Straßenreifen, z.B. die der Vit, umzurüsten 8-)
ELD
Beitrag von ELD »
Wolfzorn hat geschrieben: 29.01.22 - 20:01 Meine Lösung wäre die 701 Svartpilen auf Straßenreifen, z.B. die der Vit, umzurüsten 8-)
Da braucht es aber eine neue Felge und ob der TÜV das genehmigt bezweifel ich fast. Brauchst eine Husky Freigabe.
Gruß Peter
walter-1
ELD hat geschrieben: 29.01.22 - 21:59 Da braucht es aber eine neue Felge und ob der TÜV das genehmigt bezweifel ich fast. Brauchst eine Husky Freigabe.
warum braucht's eine neue Felge ?
ELD
Beitrag von ELD »
walter-1 hat geschrieben: 30.01.22 - 07:35
Ach so . du wolltest nur die Reifen wechseln. Hab es falsch verstenden. Aber gibt es in 18 Zoll überhaupt brauchbares? Und bei dem Reifenpreis bist du ja schon fast bei einer Lenkerumrüstung. Da fehlt nicht mehr so viel.
Gruß Peter
Optomist
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von Optomist »
Na ja, zum Beispiel gibt es den CRA3 (und wohl dann auch den CRA4) in 18 Zoll für vorne. Einen Satz CRA3 habe ich bei mir für die neue Saison liegen aber noch nicht aufgezogen, bin schon sehr gespannt bei den vielen guten Kritiken...
Wolfzorn
Ich hab mal kurz recherchiert. Der Reifentausch ist wohl doch ein wenig aufwendiger durch die unterschiedlichen Felgengrößen von Svart/Vit.
Da hab ich noch einen Pfeil im Köcher 8-)
Höhere Sitzposition, kein aufwendiger Umbau und Zukauf, die Optik wird beibehalten und preisgünstig im Verhältnis:
https://www.fiedishop.de/neuteile/betae ... O-EALw_wcB#
Countrybiker
Wenn dir die 35 mm ausreichen ist das OK.
ELD
Beitrag von ELD »
Wolfzorn hat geschrieben: 30.01.22 - 10:04
Na ja - den habe ich montiert und mir reicht er. Eigentlich brauchte ich ihn nicht aber mein Helm drückte im Nacken und einen neuen Helm wollte ich auch nicht kaufe. Hätte hinten einen höheren Ausschnitt gebraucht. Jetzt geht es zumindest besser.
Eine richtige Alternative ist Gilles nicht. Dafür sitzt man immer noch sehr weit nach vorn mit allen Nachteilen des Serienlenkers. Die 35mm höher sind es auch nicht allein. Man kann die Gillesteile noch ca.10 mm zum Sitz drehen. Da ist man dann etwas aufrechter. Aber eben kein Svartpilenlenker.
Gruß Peter
cuto8
Beitrag von cuto8 »
Ich habe an meiner Vitpilen 701 das ABM-Kit verbauen lassen. Ergebnis ist wirklich großartig. Gefühlt eine ganz neue Dimension der Handlichkeit. Die Sitzposition ist auch kein Vergleich. Kann ich nur empfehlen :heba:
Mit den geringeren Lenkeinschlag habe ich keine Probleme, Leitungen und Züge bleiben alle Original.
