vitpilen 701 blinkerrelais Tausch wo ist er denn?
Grüße meine lieben
Meine 701 hat ein paar schöne Blinker bekommen
Doch leider schaut es aus wie in einer Disco die Dinger blinken viel zu schnell...
Ich habe mir ein LED last unabhängiges Relais bestellt was ich grade austauschen wollte doch leider finde ich das gute Stück nicht
Hat das zufällig schon wer gemacht und kann mir da helfen?
Grüße aus NRW
Grüße aus NRW
- Motorrad: Vitpilen 701
Re: vitpilen 701 blinkerrelais Tausch wo ist er denn?
Wo das Relais ist kann ich dir auch nicht sagen, ich habe einfach je Seite einen 47Ohm 5Watt Widerstand dazu geklemmt
Mich hat das auch gewundert da Serie ja schon LED Blinker verbaut sind (3Watt). Meine Zubehör Blinker haben aber nur 1Watt...
Die 2 neuen blinker unterm heck haben auch nur 1w
Vorne sind noch die originalen drauf... Weiß halt nicht ob das mir 2 einzelnen Wiederstanden funktioniert... Dachte ich müsste gleich das ganze Relais Taschen :/
Hast du alle 4 blinker getauscht?
Ja hab alle 4 getauscht. Mir fehlten also 4 Watt die jetzt halt der Widerstand verbrät
Moin MRG701.
Das Blinkerrelais sitzt unterm Tank (3 Poliger Stecker). Mit kleinen Händen kommt man von der linken Motorradseite an den Stecker ran.
Zum testen des neuen Relais würde das ja reichen .
Moin Lacker danke für die Info
Habe grade mal geschaut dich wirklich schlauer bin ich nicht ist das ding links oder rechts vom Motor? Der tank ist ja groß bzw lang... Hat der Stecker ne bestimmte Farbe oder Kennung?
Guck mal von der linken Seite übern Ventildeckel schräg noch oben. Die Steckeraufnahme vom Relais müsste blau sein, der Stecker am Kabel weiss.
Ich sehe den Übeltäter
OK dann werde ich da später das ding dran machen und hoffentlich brennt die Halle nicht ab
Danke an euch zwei
Danke an euch zwei
So das ding ist drinnen und es blink mit einem ca 90 puls somit alles supy
Danke schön noch mal
Habe mal ein bild von dem Blinker Relais gemacht ggf sucht in der zukunft ja auch mal eine danach... Wie Lackes schon sagte :
Linke seite schräg über der Ventilkappe... Das blaue Ding ist das alte Relais und der weiße Stecker muss ins neue
Gib mal ein Link zu deinem Relais, danke
