Ölwechsel bei einer TE 410 E
Tango7
Beitrag von Tango7 »
ich habe mir letztes Jahr eine TE 410 E (Baujahr 2000) zugelegt.
Erstes Motorrad seit meiner 80er....
Es machst Spaß sie zu fahren.
Ich möchte einen Ölwechsel machen.
Wo ist die Ölablassschraube und gibt es einen Filter? Wo ist sitzt der?
Gruss
T
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Ölwechsel bei einer TE 410 E
Beitrag von Dual-Sport »
dein Moped hat 2 Ölablassschrauben unter dem Motor, einen Papierölfilter auf der rechten Seite unter dem runden Deckel und ein Ölsieb auf der linken Seite in der Nähe des Ritzels.
SimonnF
Motorrad: 701
Beitrag von SimonnF »
oo super informationen danke euch :)
Dual-Sport
Falls du Bedienungsanleitung oder Werkstatthandbuch brauchst, in meiner Signatur ist ein Link dazu.
Tango7
so, die Woche sind Öl, Filter und Dichtringe angekommen. Und ich habe schön gestern das Öl abgelassen, an beiden seiten. Filter getauscht, Sieb gesäubert und wieder 2 Liter Öl (5w40 Agip 4 T Race) aufgefüllt. Beim Sieb hat es dann ein wenig getropft und ich habe dann kurz nachgezogen, und die Schraube darbei abgerissen :kadw:
Folgender Plan:
alte Schraube komplette ausboren,
(welche Größe braucht der Bohrer?, die Schraub war M5, 3er oder 4er?)
und mit einem langen Gewindeschneider, nächst größere Nummer, wie ursprünglich, also M6, ein neue Gewinde setzen.
Was haltet Ihr davon?
Alle versuche mit einem alten Torx oder schraubenausdreher sind bisher gescheitert.
Dual-Sport
Zeig mal ein Foto vo n der Misere.
Tango7
Tango7
die untere Schraube, mann kann es auf dem Bild nicht gut erkennen
Tango7
d
Zuletzt geändert von Tango7 am 18.11.23 - 21:25, insgesamt 2-mal geändert.
Tango7
Ich habe Feuer gemacht :heba:
Tango7
Aber was ist das für ein abgefester Schlauch, den ich da sehe? :help:
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Die Schrauben beim Sieb und auch beim Ölfilter mach ich immer mit Mittelfester Schraubensicherung rein und zieh die mit Gefühl an. Beim Ölwechsel kurz mit nen Gewindeschneider diese sauber schneiden so lange wie das Öl raus läuft hat man ja Zeit und gut ist.
Der Schlauch wird ne Entlüftung vom vergaser sein, wo endet er denn, bzw wo fängt er an? Oder lag der lose rum?
Gruß André
Tango7
ja, der Schlauch endet beim Vergaser
Tango7
Das guckloch für den Ölwechsel ist ziemlich verdreckt, so dass man gar nicht gescheit gucken bzw. messen kann.
Passt dass so mit den 2 Litern?
oldstyle
Ich hab bei meiner nie mehr als ca 1,8 Liter rein bekommen.
Hab am Wochenende erst gewechselt da waren auch so 1,7 ungefähr, dann war noch eine kleine Luftblase im Schauglaß.
Ich halte das Motorrad immer senkrecht und Leuchte mit ner vernünftigen Taschenlampe aufs Schauglaß.
Gruß André
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Ich mach es zu zweit. Einer schaukelt die 610er etwas, der 2. schaut mit starker Taschenlampe, dann siehst du den Level.
mfg Wolfgang
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
auf jeden Fall nicht zu viel Öl einfüllen, dann schaltet sie sehr schwer und im schlechtesten Fall drückt es das Öl irgendwo raus
BMW R65RT
Tango7
Danke für die Tipps. Zu zweit und mit Taschenlampe hat es super geklappt.
