Husay WRE Gleichrichter in ner WR
Yuno
Motorrad: Husqvarna WR 125
Beitrag von Yuno »
Servus,
Erstmal Falls ich hier wo gelandet bin wo ich nicht in sollte sry ist mein erster Beitrag hier :D
Jetzt zur Frage,
Hab mir nh WR 125 bj 2000 gekauft und hatte erstmal auch keine Probleme.
Hab nur jetzt n KOSO digital Tacho verbaut und gemerkt dass ich nicht genug Spannung vorne hab, also alles mal durchgemessen
von der Lima kommen in Standgas gute 40v Wechselstrom, hinter dem Gleichrichter der WRE der verbaut ist (wrm auch immer) kommen nur 3-4v Gleichstrom raus, aber warum da sollten um die 12v kommen oder?
Hab den ganzen Kabelbaum mal durchgemessen also Wiederstand der auf einen Kabelbruch hindeuten könnte aber da passt alles.
Hab auch nochmal nen neuen Gleichrichter ran gebaut der genau so wie der der WRE aufgebaut ist.
Passt da irgendwas mit den Gleichstrom nicht da die WR original ja komplett auf Wechselstrom luäft?
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Husay WRE Gleichrichter in ner WR
Beitrag von wgary »
Kondensator ist hinter dem Gleichrichter verbaut? Falls doch, würde ich versuchen mit einem Oszilloskop zu schauen, wie der Spannungsverlauf hinter dem Gleichrichter aussieht.
mfg Wolfgang
Yuno
Beitrag von Yuno »
Danke für die Antwort, wo sollte denn der Kondensator sitzen?
Hab heute mit meinem Vater über die Geschichte gesprochen, er meinte dass vllt die Masse Probleme macht (Rahmen ist Gepulvert, könnte also keinen ordentlichen kontakt zum Block haben.)
LG
wgary
Beitrag von wgary »
Hier eine schlechte Kopie eines Schaltplans. Der Kondensator sitzt nach dem Gleichrichter / Spannungsbegrenzer.
11670
Ja, Masse zw. Motor, Rahmen und Batterie muss gut sein. An einer Stelle abschleifen bzw. Kabel dazwischen verlegen. Mit Ohmmeter durchmessen, Widerstand muss nahezu 0 sein.
mfg Wolfgang
Yuno
Beitrag von Yuno »
Danke für die Hilfe, hab das Problem gefunden :D
Lag an der Masse, hab einfach mal ein Kabel unter eine Schraube von Polraddeckel geklemmt, dass am Wandler angeschlossen und schon kommen in Stand 9-10 Volt raus.
Das Thema Kondensator hat bei den Modellen glaube ich nichts zu tun da auch im Schaltplan der WRE/SM wo der Wandler eigentlich verbaut ist kein Kondensator vermerkt ist.
LG
wgary
Beitrag von wgary »
super, dann viel Spaß mit der Husky.
