Hallo liebes Forum,
Hat einer ne Idee wo ich einen Reparatursatz für ne TE610 Bj 95 für den vorderen Bremssattel (Brembo-Sattel) herbekomme?
Und noch ne Frage zu der Bremsflüssigkeit, im WHB steht DOT 3 ÷ DOT 5, was bedeutet das genau? Weil DOT 5 ja auf Silikonbasis ist und DOT 3 auf Glykol-Ester, also welche muss ich nehmen?
Vielen Dank schonmal.
bvbrobin
TE Bj 95 vorderer Bremssattel Rep.Kit
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: TE Bj 95 vorderer Bremssattel Rep.Kit
Den Reparatursatz würde ich bei Stein-Dinse anfragen:
https://www.stein-dinse.biz/index.php
Bremsflüssigkeit kannst du Dot 3, 4, oder 5.1 nehmen.
Okay, super.
Besten Dank!
Besten Dank!
Leider konnte mir Stein-Dinse nicht weiter helfen.
Hat jemand noch einen Tipp?
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Schau mal bei KTM. Die Bremssättel sind oft auch bei EXCs verbaut.
Paulsqvarna
- Motorrad: te 610 95
Hallo, hast du den Reparatursatz mittlerweile irgendwo bekommen? Ich bin grad auch am Suchen.
Leider nicht, hatte den dann mal auseinander gebaut und die Koblen sahen noch gut aus, weshalb der Fehler wahrscheinlich an der Bremspumpe lag.
