Te 410e 2000 Kühler kocht?
Hi Leute,
bin neu hier in dem Forum und brauche Hilfe bei meiner te 410e.
Ich hab die Karre vor kurzem gekauft und mir fällt letztens beim fahren auf, dass aus einem Schlauch, der lose neben dem rechten Kühler hängt, ständig Wasserdampf rauskommt. Sieht für mich wie ein Überdruck Schlauch aus und er führt in den Rahmen. Nach jedem mal fahren kann ich nen guten Schluck Wasser im Kühler nachfüllen. Dabei hab ich die Karre kaum ausgefahren und schon nach kurzer Zeit tritt Wasserdampf aus
Der Ventilator am rechten Kühler funktioniert, das hab ich getestet, aber hab ihn beim fahren noch nie anspringen sehen. Auch nicht wenn der Kühler kocht.
Zündkerze hab ich mir auch angeschaut und scheint im richtigen Mischerhältnis zu laufen
Am Motor ist keine Überhitzung zu spüren
Bevor ich jetzt den ganzen Kühler auseinander nehme...
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte bzw. wie sollte ich am besten vorgehen?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Te 410e 2000 Kühler kocht?
Der Überlaufschlauch sollte eigentlich in den Ausgleichsbehälter führen:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... rkuehlung/
Es könnte das Thermostat defekt sein, so dass der große Kühlkreislauf nicht geöffnet wird, oder Thermoschalter, der den Lüfter einschalten soll.
Es führt bereits ein kleinerer Schlauch aus dem rechten Kühler, unter dem Deckel, in den Überlaufsbehälter.
Muss der andere auch da rein gehen?
- Dual-Sport
- Moderator
Wo kommt denn der Schlauch her?
- Dual-Sport
- Moderator
Der kommt aus dem Ramen
- Dual-Sport
- Moderator
Jetzt mal logisch gedacht: Wie kommt der Wasserdampf in den Rahmen, der dann aus deinem losen Schlauch austritt?
Zeig mal bitte ein Foto.
Hast du mal im Ersatzteilkatalog oder WHB geschaut, wie dort die Schläuche laufen und mit deinem Moped verglichen?
Die einzigen Schläuche, die an den Rahmen gehen, sind vom Ventildeckel und vom Motorgehäuse, da gehen Öldämpfe durch, die dann in den Luftfilterkasten geleitet werden.
Oh
Dann tuts mir leid für die Umstände. Ich hatte die Ölfdämpfe für Kühler Dampf gehalten
Trotzdem danke
Trotzdem danke
- Dual-Sport
- Moderator
Und dein Wasserverbrauch?
Ich schau nochmal ob sich vielleicht irgendwo was rausdrückt, sonst keine Ahnung
