Hab früher auch 4 Finger benutzt, kann mich jetzt kaum umgewöhnen
Die Stahlscheiben sehen alle schlecht aus. Sie sind nicht wirklich blau aber irgendwie angelaufen, jedenfalls nicht blank. Ist das so ab Werklieferung? Auch die erste, die nitrierte sieht nicht besser aus. Hat eine Riefe und habe ich, wie empfohlen andersrum wieder verwendet. Eine Stahlscheibe blieb also übrig. Hab ein Foto dazu gestellt. Die neue Scheibe liegt oben
Die in der Mitte ist bestimmt angelaufen, aber richtig blau ist die auch nicht. Den Belag sieht man aber an der unteren Scheibe deutlich. Die waren dann also nicht wirklich blank, als die eingebaut wurden. Wie dem auch sei, ich habe die Stahlscheiben bis auf die erste alle getauscht. Allerdings funktioniert die Kupplung jetzt auch nicht besser als vorher. Eher schlechter
Sie trennt im Stand schlechter, die Maschine drückt dann leicht nach vorne, die Schaltung ist im Stand sehr hakelig und sie rutscht immer noch durch. Mist.
- Stahlscheiben im Vergleich.jpg (908.25 KiB) 2045 mal betrachtet
