[GELÖST] Scheinwerfer an erst nach Motorstart
nudljoe
Motorrad: Nuda 900R ABS
Beitrag von nudljoe »
Hallo zusammen ... war lange nicht hier ... aber immer mit meiner 900R unterwegs :D
Was mich schon lange stört: Ich hätte gern, dass der Hauptscheinwerfer erst nach dem Starten des Motors angeht, und nicht schon beim Einschalten der Zündung. Das Stand- und Rücklicht kann beim Enschalten der Zündung ja wie bisher sofort angehen.
Meine Idee ist, über ein kleines Relais die Spannung für die H4-Lampe zu schalten, das erst angesteuert (=H4 ein) wird, wenn der Motor läuft und wieder abfällt (=H4 aus), wenn der Motor ausgeht (z.B. über Killschalter oder Seitenständer wenn Zündung an bleibt).
Hat jemand eine Idee, wie bzw. worüber das Relais gesteuert werden könnte?
Oder hat das schon jemand so umgesetzt?
Viele Grüße, Joe
Zuletzt geändert von nudljoe am 02.07.23 - 14:44, insgesamt 2-mal geändert.
Lupo
Motorrad: Nuda
Re: Scheinwerfer an erst nach Motorstart
Beitrag von Lupo »
Hallo Jo,
warum nicht einfach eine andere Lenkerarmatur mit Lichtschalter verbauen?? Von der Ducati Monster gibt es z.B. stilistisch passendes. Stecker muß man natürlich anpassen.
Dann kann man sogar das Standlicht ausmachen, wenn man will.
Erfordert allerdings die Trennung von Stand- und Fahrlicht (vom Schalter zum Scheinwerfer).
Und wenn schon Relais, dann den Abblendschalter nicht mit voller Strombelastung beaufschlagen, sondern nur als Ansteuersignal für zwei (Mini-) Relais hernehmen, die die H4 versorgen. Zur Speisung idealerweise einen extra Stromkreis (Klemme 30) ab Sicherungskasten aufbauen. Da gibt es ja noch ungenutzte Steckplätze...
Funzt bei mir seit Jahren. ;-)
Ulrich
nudljoe
Hallo Ulrich,
vielen Dank für Deine Antwort (und sorry für meine späte Rückmeldung).
Das mit Mini-Relais für Abblend- und Fernlicht hatte ich auch schon angedacht. Nur dass die eben irgendwie erst nach Motorstart angesteuert werden. Lichtschalter vergesse ich immer wieder mal bei meinem älteren Motorrad, weil es bei den anderen halt nicht mehr beachtet werden muss.
Standlicht würde ich bei Zündung ein immer leuchten lassen wollen.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, wo ein Ansteuersignal für ein Lichtrelais abgegriffen werden könnte, wenn der Motorläuft.
Viele Grüße, Joe
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Das könntest Du mi einm CLS Connect machen, kostet halt ein paar Euro.
Scheinwerfer auf den Connect klemmen, das Connect schaltet angeschlossene Verbraucher mit dem Motor ein und aus. Der Connect erkennt die oberwellige Ladespannung und schaltet sich und angeschlossene Verbraucher so mit dem Motor ein und aus.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Nudist
Beitrag von Nudist »
Hallo Heiko,
das hört sich ganz gut an. Wie groß ist das Teil denn ? Ich würde gerne die Stromversorgung meiner Heizgriffe, das Navi und den Scheinwerfer damit schalten.
Auf der Homepage hab ich dazu nichts gefunden.
Holger
Holger
Schönen Tag noch
nudljoe
Hallo Heiko,
Danke für den Tipp. Das schaut doch genau so aus, wie ich es mir vorstelle!
@Holger: Das CLS-Connect ist auf den CLS-Seiten nicht zu übersehen:
https://www.cls-evo.de/cls-connect.html
Viele Grüße, Joe
Kleiner Hobbit
Die Steuerungen von uns sind etwa so groß wie eine Streichholzschachtel.
Wenn Du Deine Heizgriffe über das Connect schalten willst, kannst Du auch gleich das CLS Heat nehmen, da ist das Connect auch dabei und Du hast anstelle einer Stufenschaltung (lauwarm, warm und heiß) ein Außentemperatur gesteuertes Heizgriffsystem, was erheblich angenehmer funktioniert. Alles andere an Zubehör kannst Du an die Steuerung anschließen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
nudljoe
Dank Heikos Hinweis zum CLS-Connect funktioniert es nun nach dem Einbau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die CLS-Elektronikeinheit schaltet ca. 5s nach Motorstart das Hauptlicht ein und ca. 10 s nach Motorstopp wieder ab (auch nach Ausschalten der Zündung). Wird die Zündung eingeschaltet, geht zunächst nur Standlicht und Rücklicht an, solange bis der Anlasser gerückt wird.
Montage:
Die Elektronikeinheit habe ich hinter dem Windschild eingebaut, da dort auch der Steckverbinder zur linken Lenkerschalteinheit ist. An dieser habe ich die +12V-Zuführung zum Abblend-/ Fernlichtschalter aufgetrennt und an die Zuführung aus dem CLS-Connect angeklemmt, den Minus-Ausgang aus der Elektronikeinheit an Masse/ 31 direkt am H4-Stecker angeklemmt. Beide Kabel der Stromversorgung (die mit den Kabelösen und der Sicherung in der Plusleitung) des CLS-Connect direkt, wie vorgeschrieben, an der Batterie angeschlossen.
Viele Grüße, Joe
jannickz
Motorrad: TE450 '08"
Re: [GELÖST] Scheinwerfer an erst nach Motorstart
Beitrag von jannickz »
Beachte die elektrischen Sicherheitsvorschriften beim Arbeiten an der Motorradverkabelung.
Verwende Relais und Kabel mit der richtigen Stromstärke für die H4-Lampe.
Isoliere alle Verbindungen sorgfältig, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
nudljoe
Äh ... ja, ... und?
