ich hoffe ihr könnt mir mit meiner Svartpilen 401 aus 2020 weiterhelfen. Hab heute beim waschen seltsame Schläuche oder Kabel festgestellt, die einfach so lose am Rahmen hängen. Bilder hab ich mit angehängt. Was könnte das sein? Fahren tut sie seit Kauf ganz normal und auch technisch funktioniert alles.
Die Kabel sind auf der linken Seite relativ mittig unterhalb der Plastikabdeckung.
Danke schonmal! :)
Svartpilen 401 seltsame Schläuche/Kabel
Tobi272737
- Motorrad: SV401
- IMG_0038.jpeg (264.08 KiB) 1304 mal betrachtet
- IMG_0037.jpeg (306.37 KiB) 1304 mal betrachtet
- IMG_0036.jpeg (151.75 KiB) 1304 mal betrachtet
Re: Svartpilen 401 seltsame Schläuche/Kabel
Ohne genauere Inspektion würde ich sagen, dass das Tank- oder Kühlerüberlauf sind. Mach dir keinen Kopp.
Arguing with an engineer is like wrestling in the mud with a pig. After a few hours you realise the pig enjoys it.
benzolkonium
das sollten offene Stecker sein für Verbindungen des Kabelbaumes wo die kleine Husqvarna keine Geräte/Sensoren für hat. Der Kabelbaum ist ja
von der Duke 390. Die haben bei KTM/Husqvarna da nur eine Blindstecker drauf gemacht und das ganze mit einem Schrumpfschlauch zugemacht damit kein Wasser eindringen kann, deswegen auch der Tropfen Kleber der da heraus schaut.
Beste Grüße
Benzol
Beste Grüße
Benzol
