OBD Adapter
Jason89
OBD Adapter
Beitrag von Jason89 »
Hallo liebes Forum,
ich benötige eure Hilfe.
Husky 701 BJ 2021 Euro5
Wo finde ich den OBD Anschluss?
Ich habe schon den Batteriekasten samt Steuergerät und Sicherungshalter rausgeschraubt. Der einzige 6 Pin Stecker den ich gefunden habe (Bild 2 u. 3) passt auf keinen meiner Adapter die beide (obwohl unterschiedlich Bild 1) vom Händler für die 701 Euro5 verkauft werden. Habe ich den OBD Anschluss nicht gefunden? Sind meine Adapter falsch?
Noch zum Auslöser der Suche:
Wenn ich mehr als 50% Gas gebe, ist sofort der Vortrieb weg und der Gasgriff ist ohne Funktion. Wenn ich langsam beschleunige komme ich durch alle Gänge bis zur V max. Nur bei schnellerer Gaszunahme ist in allen Gängen und Leerlauf das Gas sofort weg. Motorleuchte ist angegangen. ABS habe ich um es auszuschließen komplett deaktiviert. Jetzt möchte ich den Fehler auslesen...
Grüße Alex
701Rally
Motorrad: 701 LR Rally
Re: OBD Adapter
Beitrag von 701Rally »
Der rote müsste der neue ab 21 mit Euro 5 sein, wenn ich mich nicht irre
Jason89
Re: OBD Adapter
Du irrst nicht. Habe einen passenden Adapter gefunden. Nur mein OBD Dongle will nicht mit der Husqvarna...
gsxr.1000
Motorrad: 701
Re: OBD Adapter
Beitrag von gsxr.1000 »
welche App/Software nutzt du?
Sind alle Einstellungen zum Adapter korrekt?
Bekommst du eine Verbindung zum Adapter oder sagt die Software nicht komatibel?
Gruß Michele
Jason89
Re: OBD Adapter
Ich nutze Torque. Der Dongle bekommt aber keine Verbindung. Husky ist jetzt beim Händler und bekommt gleich noch die 10k Inspektion.
SvenA110
Re: OBD Adapter
Beitrag von SvenA110 »
Habe an meiner 701 Bauj. 2016 auch keine Verbindung zum Steuergerät bekommen. Habe schon alles mögliche versucht.
Bei manchen gehts bei anderen nicht. Bei dir ist vielleicht was mit dem Benzindruck nicht OK.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee zum ODB2 Adapter.
Gruß Sven
Gruß Sven :h:
Lodenhose
Re: OBD Adapter
Beitrag von Lodenhose »
so wie ich das sehe hängt viel davon ab, welchen OBD2 Adapter man benutzt. Die günstigen funktionieren oftmals nicht. Ich benutze an meiner 21'er 701 einen DMD Scan M1. Da gibt es keine Probleme mit. Weiterführende Informationen zur Kompatibilität von OBD2 Adaptern und Empfehlungen finden sich unter:
https://www.drivemodedashboard.com/obd2-plugin/
und
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
