bin gerade dabei meine Maschine wieder zusammen zu bauen und habe jetzt das Problem das wenn ich das Kabel des Anlassers an die Batterie anklemme hört die Maschine nicht auf zu starten.
Habe schon ein wenig rumprobiert und kann sagen das es nicht am Startkopf liegt.
Kann es sein das ich irgend etwas falsch angeschlossen habe? Oder liegt es am Starterrelais ?
Vielleicht hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Gruß Walker
Startet ununterbrochen
Husqvarna TE 610 E Supermoto
Re: Startet ununterbrochen
Noch eine Frage wohin werden die Lüftungsschläuche des Vergasers gelegt?
glaub du hast den startknopf falsch angeschlossen...kann ja nur an dem liegen...
Train hard, Fight easy
Am Startknopf liegt es nicht den hatte ich komplett abgeklemmt.
- kawafahrer
mach am anlasser mal klemme 50 weg dann versuche herauszufinden warum da dauernd strom anliegt rückwärts verfolgen dann hast den fehler schnell gefunden gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
Problem behoben. Habe wohl ein Kabel vertauscht. :-[
