Mir ist letztens, als ich beim stehen bleiben mal etwas stärker die vordere Bremse gezogen habe und dadurch vorne ziemlich tief eingetaucht bin, aufgefallen, dass meine Gabel dabei einen ziemlichen Quietscher loslässt. Darauf hin hab ich das natürlich gleich ein paarmal wiederholt und es hat jedes mal wieder gequietscht.. jetzt frage ich mich woran dass liegt? Ist irgendwas undicht? Soll ich damit gleich in die Werkstatt?
Gabel quietsch
Gabel quietsch
Hallo!
Re: Gabel quietsch
Generation Playstation?
Wenn Du es quietschen hörst ist es sehr wahrscheinlich extern. Kabel, Gabelschoner? Du kannst einzelne Teile festhalten und falls es dann weg ist, dann haste es gefunden. Auch ein wenig Silikonspray kann beim suchen helfen, das ist aber was für Fortgeschrittene. Nicht auf die Bremsscheibe und auch an den feinen Sprühnebel denken.
Undicht? Dann tritt Flüssigkeit aus per Definition. Tut es das?
VR ausgehoben und mal gedreht?
Und natürlich immer umgehend und auf kürzestem Wege in die Werkstatt, so hat man den Verbraucher gern
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Gabel quietsch
Oder quietscht vielleicht nur die Bremse?
Re: Gabel quietsch
Verzeih mir das ich nicht allwissend bin, deswegen frag ich ja hier
Werd ich mal probieren, die Bremse ist es nicht
Re: Gabel quietsch
Nee, darum gayts nicht.
Ich wollte Dir nur systematisches Vorgehen und den gesunden Menschenverstand ans Herz legen. Vermutlich haste in der emotionalen Not (oh-Motorrad kaputt??) gleich ans Forum gedacht. Ist nicht schlimm, auch den Fehler des asystematischen Vorgehens und wilde Vermutungen habe ich auch schon gemacht.
Wie gesagt klappere mal die üblichen Dinge ab und berichte was es war.
Gezogene Bremse und Kumpel einfedern lassen, dann kannste die Gabel mal abhören. Geht auch mit nem Motorstethoskop, ist interessant Dir alle Lagergeräusche bei laufendem Motor anzuhören.
z.B. Der Gerät gut, Kollega : https://www.xxl-automotive.de/diagnose/ ... stethoskop
Re: Gabel quietsch
Ist wohl die Bremse beleidigt wegen dem härter rannehmen.
Re: Gabel quietsch
Ja, härter ran nehmen wird oft mit Geräuschen quittiert und auch mal mit Flüssigkeitsverlust. Der Sportfahrer kennt das Phänomen.
