Andere Steuerzeiten TC 610 Nockenwelle?
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Re: Andere Steuerzeiten TC 610 Nockenwelle?
Beitrag von Jungle »
So, hab den Fehler gefunden, hab nochmals alles zerlegt, Ein- und Auslassstellung der Ventile mit dem OT verglichen und festgestellt, daß ich die Nockenwelle um einen Zahn nach vorn drehen muß, damit Ein- und Auslass mim OT bzw. später UT zusammenpassen :prost:
Hab den Motor gerade mal testweise schnell in halb zusammen gebauten Zustand mit Bremsreiniger in Luftfilteröffnung laufen lassen, sofort angesprungen :heba:
Jetzt nochmal alles auseinander schrauben, sauber machen, anständig wieder zusammensetzten und dann werde ich berichten welchen Unterschied ich zur normalen Nockenwelle festellen werde :-)
Ich freu mich schon
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
Jungle
Juhuuu, bin gerade fertig geworden :mrgreen:
und es macht übelst Laune zu fahren, bin fast nur auf dem Hinterrad unterwegs..
Ich hab das Gefühl die Maschine zieht von den unteren bis in die oberen Drehzahlbereichen viel besser durch - ab dem mittleren Bereich merk ich's richtig :twisted:
Also ich muß sagen, der Tausch hat sich gelohnt - und das ganze rumärgern jetzt auch ;-)
Vielen Dank für die Unterstützung :Top:
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Danke für die Rückmeldung! :Top:
