Servus,
Kupplungskorb aus eBay angekommen und verbaut.
Passt soweit, aber das Zusammensetzen des Korbpakets war ein Krampf. Sollte bei besserer, genauerer Verarbeitung des Kupplungskorb deutlich leichter funktionieren - wie zuvor das Zerlegen des Korbpaket in der Serie.
...das Zahnrad in der Mitte ließ sich beim Original händisch und schön schmatzend raus drücken.
Sowie das große Zahnrad mit der Verzahnung außen sich ohne Probleme drauf und ab nehmen ließ.
...bei dem bestellten Kupplungskorb, musste ich den Korb und das Zahnrad mit der Feile bearbeiten, den Korb im Backofen erhitzen & das Zahnrad (innen) gefrieren und dann habe ich nur mit einer Presse die Teile verbinden können.
Diese Gewalttat hatte zur Folge:
dass das große Zahnrad mit der Verzahnung außen kaum noch auf den Korb wollte
& dass das Korbpaket durch das Verpressen und die daraus entstandene Spannung ebenso schwer auf die Welle ging bzw der Bolzen mit den Nagellager ging nicht leichtgängig in das Mittenloch wie zuvor beim original.
Alles in allem kann ich das Teil nicht wirklich empfehlen außer man hat die Möglichkeiten die Passgenauigkeit anzupassen/ zu lassen.
Bin mir auch bewusst dass der Zusammenbau in meinem Fall nicht perfekt ablief aber meine Geduld war ausgezehrt
Zudem wollte ich mit diesem Austausch mein Problem beheben dass die Kupplung nicht trennte.
Dazu habe ich zusätzlich eine neue Kupplung mit Reib-, Stahlscheiben und stärkeren Federn verbaut.
Leider hat sich das Problem nicht endgültig gelöst.
Meine Kupplung trennt immer noch nicht zu 100% sondern ca. nur zu 80%.
(Kupplungszug richtig eingestellt)
Das liegt wahrscheinlich an dem Gegenstück zum Kupplungskorb.
Der Kupplungskorb hält die Reibscheiben der Kupplung, das angesprochen Gegenstück hält die Stahlscheiben.
Dieses Gegenstück ( Kupplungsnabe 70468 ) hat ähnliche Laufspuren/Riffen wie der alte verschlissene Kupplungskorb.
Denke wenn ich dieses Teil ersetze (Teileversorgung lässt grüßen) oder bearbeite sollte alles ordentlich laufen.
Falls jm das Teil zur Hand hat gerne melden.
Kupplungsnabe 70468 für die CR 125 bj.2000.
ps.
Der Kontakt aus GB aus der Nachricht von dem Forum-Mitglied hat mir nach langer Zeit jetzt den selben Kupplungskorb zum besseren Preis angeboten, denke es handelt sich um den gleichen Anbieter wie der EbayHändler.
