Nockenwelle TE, SM, SMR, ...
SM610-1999
Motorrad: SM610 1999
Beitrag von SM610-1999 »
Bin gerade dabei, verschlissene Nockenwelle und Kipphebelrolle zu erneuern. Nockenwelle hab ich gebraucht gekauft; bin mir aber nach dem Ausbau der alten Welle nicht mehr sicher, ob das die richtige ist. Als erstes ist die ganze Deko Mechanik anders, das ließe sich ja noch beheben. Aber jetzt hab ich die Nocken nachgemessen, und die sind 0,7 mm höher als sie lt. Rep.Anleitung sein sollten (ein/aus: 33,9/34,1 statt 33,2/33,4). Ich vermute, das ist die Teilenummer 800073150. Lt. E-Teil-Liste bräuchte ich die Nr. 800085378.
Die Frage ist nun, ob und mit welchen Kosequenzen ich die "größere" Nockenwelle einbauen kann ? Alles andere passt ja. Gutes Gefühl hätte ich zwar nicht dabei, aber wenn einer der Experten sagt, das passt, dann könnte ich vermutlich damit leben.
Falls nicht passt: braucht jemand eine Nockenwelle mit den o.g. Maßen ? oder verkauft jemand eine 800085378 ?
Danke und Gruß
Karl-Heinz
rätsch
Re: Nockenwelle TE, SM, SMR, ...
Beitrag von rätsch »
Vielleicht haste ne TC Nockenwelle erwischt.
Steht da zufällig ein "A" drauf auf der Wange?
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
SM610-1999
Nein, kein "A", weder auf der alten, noch auf der neuen. Neben den o.g. Unterschieden ist mir noch aufgefallen: Die alte NW hat von der rechten Seite eine Längsbohrung bis zu den Nocken und in den Nocken ebenfalls (Öl?)Bohrungen. Das fehlt alles bei der neuen Welle.
Karl-Heinz
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Deine gebraucht gekaufte Nockenwelle wird vom Dino sein (ohne E-Start und Ölpumpe), daher die fehlenden Ölbohrungen.
Würde ich in die Dual nicht einbauen.
SM610-1999
OK, hatte ich schon befürchtet. Deshalb auch die offenen Lager auf beiden Seiten.
Dann werde ich mal die üblichen Verdächtigen (Anbieter) nach der richtigen Nockenwelle durchsuchen.
Falls jemand eine Dino Nockenwelle braucht - is zu verkaufen.
Danke für die schnelle Hilfe
Karl-Heinz
