Motoraufbau aus Einzelteilen
Jörg67
Motorrad: TE 610 E Dual
Beitrag von Jörg67 »
Hallo
Brauche mal wieder Hilfe
Habe einen Te610 Bj. 98-99 Motor bekommen, also den mit der kleinen
Ölpumpe. Leider ist der Motor komplett zerlegt und ich finde nichts defektes weshalb der motor überhaupt zerlegt wurde.
Man sagte mir der Vorbesitzer wollte einfach nur wissen wie der Motor aufgebaut ist. :shock:
Bin jetzt gerade wieder am Zusammenbau und nun stellt sich mir die Frage wie die Stehbolzen in den Motorblock kommen.
Kommt die Seite der Stehbolzen mit dem langen Gewinde in den Block oder anders herum.
Und werden die Stehbolzen mit mittelfestem oder sogar hochfestem Gewindesicherung eingebaut.
Gruß Jörg
Re: Motoraufbau aus Einzelteilen
Servus,
hier gibt es einen Aufbauthread, eine step by step Anleitung...
ANKLICKEN :hva:
Jörg67
Vielen Dank für den Link, habe diesen Aufbauthread schon mehrfach gesucht aber nie gefunden im Forum.
Jörg67
Hallo
Könnte mir jemand sagen oder messen wie die Maße vom Polradkeil und dem Steuerkettenzahnrad Keil sind.
Danke im Voraus
Jörg
Jörg67
Hallo
Habe ein neues Problem.
Mir ist am Kolben der Ölabstreifring gebrochen und nun brauche ich Ersatz.
Hat da jemand was liegen und Handelt es sich bei dem Kolben um ein Original Kolben, Abmessung sind 97,94mm.
Oder wo bekommt man den Ring noch, ist es vielleicht besser gleich einen neuen Kolben zu besorgen, wenn welcher Hersteller.
Gruß Jörg
