Lenker Schrauben
Zio
Motorrad: SP401 24
Lenker Schrauben
Beitrag von Zio »
ich bin der Rossi komme aus Sizilien und wohne seit 10 Jahren in Nordhessen.
Seit gestern Besitzer einer Svartpilen 401 Bj. 24 Neu!
Die Position vom Lenker gefällt mir so nicht und ich glaube auch, dass der Lenker weiter nach vorne gestellt werden muss.
Frage, was für ein Dremonent bekommen die 4 Schrauben?
DANKE
Rossi
Zuletzt geändert von Zio am 27.06.25 - 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
HorAtt77
Motorrad: Vitpilen 401
Re: Lenker Schrauben
Beitrag von HorAtt77 »
Kleine Ratsche und festmachen.
Gruß Attila :heba:
HorAtt77
Kleine Ratsche und festziehen.
Gruß Attila :heba:
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Danke für die Anwort, ich als Pefertionist, mache es gerne ganz genau nach Drehmont, aber erstmal für den Anfang funzt es auch so...
BigBosch
Motorrad: SvrtP401
Beitrag von BigBosch »
Aus der Anleitung:
Schraube Lenkerklemmbrücke M8 20Nm Loctite 243
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
DANKE, gibt es irgendwo einen Tabelle mit den Anzugsdrehmonenten?
Brauche da ja noch mehr Daten, möchte die Achsen ausbauen und nachfetten, werden bestimmt Pfurztrocken sein.
DANKE
GRüße
Rossi
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Die Drehmomente stehen alle im Handbuch…
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Ja das Stimmt, habe ich gesehen, Schade das ich das nicht mehr in Buchform bekommen.
Aber ich DANKE Euch allen für die Hilfe.
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Wenn du den Lenker nach vorne drehen willst, was ich auch für ergonomischer halte, kannst du ev. Probleme mit dem Bremsschlauch bekommen.
Um den Anschluß zu verdrehen muß die Befestigung leicht gelöst werden. Dabei mußt du aufpassen, dass du keine Luft in das System bekommst.
Also beim LEICHTEN Lösen die Bremse anziehen und einen Lappen unter den Anschluß legen. Auf keinen Fall den Bremsdruck bei geöffneter Bremse wegnehmen. Dann kannst du dir Luft reinziehen. Also mit etwas Gefühl arbeiten und hinterher den Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Bei den Momenten kannst du zur Not auch Standardwerte für die Schraubengröße nehmen. Wichtiger ist, dass sie alle gleichmäßig angezogen werden.
Wenn du keinen passenden kleinen Drehmomentschlüssel hast, nimm lieber einen Ringschlüssel. Damit hast du mehr Gefühl als mit einer Knarre.
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Glaube von Werk aus war der Lenker zu weit nach hinten versetzt, jetzt passt es auch besser mit dem Bremsschlauch.
Ich habe 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Drehmomente, zwei von Hazet und eine von einem anderen Markenhersteller Name fällt mir gerade nicht ein!
Bin Kfz Mechniker und Werkzeug Fetischist :mrgreen: :heba:
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Üble Krankheit :-( Ist leider auch hochgradig ansteckend. :lol:
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
:freak: Du hast dann wohl auch dieses fiese Virus, schlimmer als Corona, aber nur gut, dass wir bei dieser Krankheit keine FFP2 Maske aufsetzen müssen :lol: , da auch unheilbar :sabber:
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Beitrag von quickie »
SmørreBøke 401
