Breite Felgenbänder
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Breite Felgenbänder
Beitrag von stoppelhoppser »
Tach,
kann mir einer die Breiten der Felgenbänder der 701 jeweils vorn und hinten sagen? Da irgendwie eh einige Reifen- und Schlauchwechsel anstehen, will ich die mal mit erneuern.
rongenaldo
Re: Breite Felgenbänder
Beitrag von rongenaldo »
Ich hab mir zuletzt diese hier von Michelin bestellt & eingebaut, sind 25mm breit und passen wunderbar. Hab aktuell nicht mehr im Kopf wie breit die Originalen waren, hatte aber nicht das Gefühl dass die Neuen breiter als 25mm hätten sein müssen. Bei dem Preis macht man auch nichts falsch :)
https://www.maciag-offroad.de/michelin- ... 60857.html
https://www.maciag-offroad.de/michelin- ... 60856.html
Chris
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Danke. Bestellt.
Meine größte Sorge ist eher zu breit. Das kann nämlich dazu führen, dass die sich möglicherweise zwischen Reifen und Felge einklemmen und sich dann verschieben, wenn der Reifen ins Felgenhorn rutscht. Das sieht man leider von außen nicht und die Speichennippel liegen dann leider trotzdem frei.
Bammel
Motorrad: 701 End
Beitrag von Bammel »
Und warum nimmst du nicht Panzertape, das mach ich schon seit Jahren so. 2 Lagen und gut ist
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Weil das mit Reifenhalter doof ist. Bei 4EUR für's Felgenband biin ich da auch nicht so traurig drüber, da einfach ein neues drauf zu machen.
Bammel
Motorrad: 701 End
was hat das mit dem Reifenhalter zu tun?
Das Tape macht man auch nur da hin wo das Felgenband sitzt. Und ich habe auch Reifenhalter drin. Aber jeder wie er will.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Der Reifenhalter kommt aber unters Felgenband. Wenn ich das mit Tape mache, hab ich doch das Problem, dass ich den Reifenhalter nicht in den Reifen drück kann ohne das Tape abzureißen. Wenn der Reifenhalter nicht unterm Felgeband ist, geht das vielleicht mit etwas gefummel, aber irgendwann wird man fluchen, dass er im Reifen liegt.
Bei dem, was Felgenbänder kosten und wie lange halten, braucht man da aber eigentlich auch kein Drama drum machen. Kommt halt aller Jubeljahre mal ein neues rein.
Bammel
Motorrad: 701 End
du bist auf dem Irrweg, sorry. Das Felgenband sitzt nur auf den Speichennippeln und soll verhindern, dass diese den Schlauch beschädigen. Tape sitzt fester und verrutscht nicht. der Reifenhalter klemmt nur die Wanken des Reifens an das Felgenhorn, so dass dieser auf der Felge nicht rutschen kann und dir das Ventil abreisst.
Schau mal hier:https://www.youtube.com/watch?v=4o-3RBFGHSk
:heba:
