Te610 Dino 2002 ventilspiel
tzzzzzz
Motorrad: TE610 02
Beitrag von tzzzzzz »
Hallo in die Runde. Ich fahre eine TE610 aus 2002 und habe letztens das Ventilspiel eingestellt: 0.15 Auslass und 0.1 Einlass kalt. Bin dann etwas gefahren und am nächsten Tag waren die Ventile wieder sehr laut. Also nochmal Deckel aufgemacht und nachgestellt. Ventilspiel hat sich tatsächlich etwas vergrößert. Angemacht und die Ventile waren wieder leise. Wieder gefahren, am nächsten Tag wieder das gleiche Problem - Ventile wieder lauter geworden. Würde ich nachschauen hätte es sich vermutlich wieder verstellt. Woran liegt das? Ich habe die muttern alle fest angezogen, sollte ich es dennoch mal mit schraubensicherung probieren?
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Te610 Dino 2002 ventilspiel
Beitrag von marcus290 »
Um wieviel hat sich das Ventilspiel denn gegenüber dem kalten Motor verändert? Nach meinem Kenntnissstand werden Ventile bei warmen Motor eingestellt.
BMW R65RT
tzzzzzz
Motorrad: TE610 02
Warm habe ich bisher nicht gemessen. Da kenne ich auch die Werte nicht. Allerdings hat sich das Ventilspiel etwa um 0.03mm auf beiden Seiten vergrößert nachdem ich gefahren bin und sie wieder abgekühlt war
marcus290
Motorrad: SM610s
3hundertstel ist doch völlig ok, wenn es dann so bleibt. Das kann man als Messtolleranz abtun.
BMW R65RT
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das hatte ich bei meiner Dual auch schon mal, dass ich nach dem Einstellen der Ventile erschrocken war, wie leise die Ventile plötzlich waren. Nach ein bischen Fahren, war der Effekt wieder verschwunden.
:ka:
