Husqvarna TE450 BJ 2010 springt nicht mehr an
Oli91
Motorrad: TE300i 18
Beitrag von Oli91 »
Ich brauch einmal eure geballte Kompetenz.
Und zwar hab ich hier eine Husqvarna Te 450 Baujahr 2010 stehen.
Ich wollte die eigentlich wieder fit machen aber es klappt irgendwie nicht.
Sie springt nur kurz an wenn ich startpilot zum Luftfilter reinsprühe.
Ich hab schon das Ventilspiel kontrolliert, Zündkerze gewechselt, neue Einspritzdüse verbaut, Tank gereinigt und neue Benzinpumpe verbaut.
Aber sie will nicht.
Was kann ich noch machen?
Wenn ich die Drosselklappe in der Hand halte und versuche zu starten spritzt sie auch Benzin raus.
Ich verzweifle langsam.
Richter
Re: Husqvarna TE450 BJ 2010 springt nicht mehr an
Beitrag von Richter »
Hallo, dein Problem klingt echt frustrierend. Wenn Startpilot hilft, liegt es meist an der Kraftstoffzufuhr oder Zündung. Hast du mal die Spannung und Masseverbindungen geprüft? Vielleicht ist auch der Kurbelwellensensor defekt oder die ECU hat einen Fehler. Prüfe außerdem die Ansaugbrücke auf Risse und ob alle Sensoren richtig angeschlossen sind. Viel Erfolg weiterhin!
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Wieso soll das an der Zündung liegen, wenn es mit Startpilot läuf?
Falschluft ???
Ansaugstutzen rissig ???
