Vitpilen 401 Neuer Tacho
Pierre2233
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von Pierre2233 »
Servus,
Bin der Phillip, 19 Jahre.
Ich hatte leider mit meiner Vitpilen 401 (bj22) ein kleinen Unfall und mein Tacho Gehäuse war gebrochen + Display. habe ein neuen LCD Display von aliexpress bestellt was gepasst hat und mein Tacho wieder funktionierte. dennoch war mein Gehäuse gebrochen und habe mich hingesetzt und ein neues Tacho Gehäuse konstruiert und 3D gedruckt. Am ende kann man einfach eine Plexiglas scheibe ausschneiden und es drauf kleben (Siehe Bild).
Wenn jemand die Datei möchte und es selbst 3D drucken möchte kann sie gerne haben und mich anschreiben.
Ich hab mal aus Neugier ein Cosmo supermoto Tacho von Louis versucht anzuschließen, aber kein erfolg der Ori Tacho ist das zweite gehirn der Maschine.
Nun zum eigentlichen Thema
Vor Paar Wochen habe ich eine anzeige auf Kleinanzeigen gesehen wo jemand ein Nagelneuen Vitpilen 701 Tacho für 200€ verkauft
ich hab mal auf dem Bild die Artikelnummer oder teile Nummer mal verglichen und waren identisch, da hab ich den Tacho gekauft und an meiner Vitpilen 401 angeschlossen.... wurde leider nix, Can Bus fail, ABS fail usw :kadw: ..... Der Tacho muss wahrscheinlich neu koordiniert werden, kann ich es selbst koordinieren? Muss ich zum KTM/Husqvana Händler ? oder ist es gar nicht möglich für die Vitpilen 401 zu Koordinieren da es für die Vitpilen 701 ist ? obwohl er die gleiche Artikelnummer hat ?
Grüße Phillip
WhatsApp Bild 2025-10-26 um 14.26.31_59500525.jpg (326.93 KiB) 1134 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-10-26 um 14.28.58_50e5d6e9.jpg (338.11 KiB) 1134 mal betrachtet
HorAtt77
Re: Vitpilen 401 Neuer Tacho
Beitrag von HorAtt77 »
Hi Philip
Interessante Sache. Hab auch ein Tacho Umbau betrieben, aber nicht so aufwendig wie bei dir. Gut, ich hatte auch kein defekt.
Meine Frage: was genau hast du bei Ali bestellt?
Gruß Attila :heba:
So viel Spaß mit 373 ccm :yes:
Pierre2233
Servus,
https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... 701746!ppc!!!
Das ist ein LCD Display von der Vitpilen/Svartpilen, den habe ich eingebaut aber leider durch Whellies üben und dem harten aufsetzen hat die LED beleuchtungs Platine nicht lange gehalten und ist gebrochen (Leider zu klein um es zu löten :cry: ), sonnst kann ich es nur weiter empfehlen bevor man nur wegen einem Defekten LCD Display ein neuer Tacho für 400+ Euronen kauft. Naja gut bei mir ist es ja durch ein Aufprall zustande gekommen wodurch das außen Gehäuse gebrochen ist.
Was hatten sie für Reparaturen am Tacho, oder was hatten sie ?
Grüße Phillip
HorAtt77
Moin Philip
Bitte lass uns beim DU bleiben.
Ich hatte keine Reparatur. Habe ihn nur aus optischen verschwinden lassen und ihn durch ein 16€ Ali Tacho ersetzt. Läuft bisher tadellos.
Siehe hier...
https://www.husqvarna-forum.de/forum/vi ... hp?t=64302
Gruß Attila :heba:
Pierre2233
Hey Attila,
Hättest du ein link vom Tacho?
Würde auch gerne so ein ,,Standard Supermoto Tacho“ kaufen und verbauen, da ich demnächst eine Lenker Umbau machen werde.
Wie hast du es angeschlossen ? Ich hab auch mal ein Tacho versucht anzuschließen aber Geschwindikeit und abs hat nicht funktioniert sowie Motordrehzahl
Währe sehr dankbar für jede Antwort :fil:
Grüße Phillip
HorAtt77
Hi Philip
Hier der Tacho Link.
https://a.aliexpress.com/_EvdWMh2
Zum Anschluss. Viel ist ja nicht möglich. Magnet an Bremsscheibe und Sensor beim abs Sensor mit befestigt. Blinker direkt links und rechts abgezweigt. Drehzahl bei der Zündspule (zeigt aber nur die Hälfte an). Das war's dann auch schon.
Gruß Attila :heba:
Peedmaster
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Peedmaster »
Hi Attila,
musstest Du den original Tacho unter der Sitzbank behalten um die Sicherheitssysteme (Abs) aufrecht zu erhalten oder hast du den komplett entfernt mit dem Tachowechsel?
Falls Du ihn entfernt hast, fährst Du jetzt nach dem Tachowechsel einfach ohne ABS?
Danke.
HorAtt77
Hi
Ja, der Tacho ist unterm Sitz. Wird zwingend benötigt, da in ihm das Steuergerät drin steckt.
Und zum TÜV Termin muss ihn wieder nach vorn bauen, wegen der ABS Leuchte. Ist aber kein großer Aufwand. :freak:
Gruß Attila :heba:
