Geht aus im kalten Zustand
bereite gerade meine neu gekaufte Nuda 900r auf den Frühling. Flüssigkeiten, Bremsen, neue Reifen usw.
Dabei habe ich heute bemerkt, dass sie im kalten Zustand (noch leicht erhöhte Drehzahl) einfach ausgeht, wenn ich leicht Gas geben will. Wenn ich super vorsichtig Gas gebe, dann geht's.
Ist das normal bei ihr oder soll ich nach Falschluft oder Spritmangel suchen?
Rafael
Rafael
- Toschi
Re: Geht aus im kalten Zustand
Hallo Rafael
allgemein mag die Nuda das nicht so gerne, dass direkt nach dem Start mit dem Gasgriff gespielt wird. Besonders sensibel sind sie mit dem ersten Mapping, ein aktuallisiertes erkennst Du an zusätzlichen Angaben beim Durchklicken im Kombiinstrument (Kühlmittel Temperatur in Grad, Durchschnittsverbrauch...)
Übliche Verdächtige sind sonst alte Zündkerzen, ein verdreckter Leerlaufsteller, Risse in den Schläuchen von der Airbox zum Einspritzkörper, schadhaftes Drosselklappenpoti oder der Mikroschalter an der Kupplung
Viel Erfolg
Bollergruß
Tosc
i
Viel Erfolg
Bollergruß
Tosc
Zuletzt geändert von Toschi am 15.02.26 - 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Danke.
Zündkerzen samt Filter wollte ich sowieso tauschen.
Über das resetten des ZPS hab ich auch schon gelesen.
Werde die Seitenteile mal ausbauen und mir die Airbox anschauen
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
ist typisches Verhalten wenn der Drosselklappenpoti den Geist aufgibt.
Merkst Du auch wenn Du den Gasgriff exterm langsam aufdrehst, dann springt der TPS- Wert statt kontinuierlich höhere Werte anzuzeigen.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
Hab den Lufi und Kerzen getauscht. Dabei ein wenig Ölschmiere aus dem linken Teil der Airbox entfernt und jetzt läuft die Karre so, wie ich es erwarten würde.
Das mit dem Poti werde ich mal checken.
Der Roadsitalia klingt wirklich gut für mich. Freue mich auf die erste Ausfahrt
Wie kommt man an dieses Mapping? Kann ich es selber flashen? Eine Kühlmitteltemperatur in Grad will ich gerne haben. Hab schon gelesen, dass die Kühlung der Nuda sehr unkritisch ist, trotzdem würde ich die Temperatur genauer sehen wollen als nur die Balken.
JoJo_Berlin
soweit mir bekannt geht das nur über einen Händler mittels BMW Diagnosesystem und Online-Verbindung mit dem BMW Server.
Die fälligen Gebühren sind für den Händler nicht wirtschaftlich.
Mir ist kein Händler mehr bekannt der das macht.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
- Toschi
...Racing Unlimited ist da dran
Hans sein Moped steht dort fürs Update bereit - er wird sicher berichten, wenn die Aktion hoffentlich erfolgreich war!
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
JoJo_Berlin
haben die den Zugriff zum BMW Server, somit auch die Möglichkeit den ODO Fehler zu beheben nach dem EWS Fix ?
Wäre schön geil.
Bye
Jürgen
Wäre schön geil.
Bye
Jürgen
