701 2021 Tachotasten funktionieren nicht.
jabe2709
Motorrad: 701
Beitrag von jabe2709 »
Tag zusammen,
Habe heute meine 701 für die Saison geputzt und sie dabei auch in der SB Box mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt, wie schon dutzende male davor. Natürlich mit reichlich Abstand insbesondere zum Kombiinstrument und anderen elektrischen Bauteilen. Seit dem gehen die beiden Tasten (+ und -) nicht mehr, bin auf der Uhrzeit Anzeige „gefangen“. Alles andere funktioniert absolut problemlos, sowohl die digitale Anzeige als auch der Mapping Schalter. Hat jemand eine Idee? Batterie ab und wieder anklemmen hat leider nicht geholfen. Ich bin für jede Hilfe dankbar
Faun
Motorrad: SM 701
Re: 701 2021 Tachotasten funktionieren nicht.
Beitrag von Faun »
jabe2709
Motorrad: 701
Danke für den Tipp, hatte das auch mitbekommen das die Batterie gerne mal leer geht vom Tacho aber dass das damit zusammenhängen kann hätte ich nicht bedacht.
jabe2709
Motorrad: 701
@Faun danke für das Video aber ich weiß jetzt dass der Euro 5 Tacho komplett anders aufgebaut ist und nicht eine solche Batterie besitzt die man tauschen könnte, es gibt an der Unterseite einen Dreikant der den Eindruck erwecken könnte darunter gäbe es eine Batterie, das ist aber nicht der Fall. Ich habe dann um weiter zu forschen (mit Gewalt) den Tacho geöffnet, kaputt ist er ja sowieso. Das kann ich nicht empfehlen falls man jemals vorhat diesen wieder zu nutzen, das ist nahezu unmöglich bzw sieht der Tacho dann furchtbar aus. Als ich ihn offen hatte gingen die Tasten wieder als ich ihn testweise angesteckt habe, keine Ahnung warum, ich habe nichts bewusst repariert oder dergleichen. Jetzt habe ich einen neuen gebrauchten Tacho verbaut der übrigens komplett Plug and Play funktioniert. Gelernt aus der ganzen Aktion habe ich leider nicht wirklich.
