401 springt nicht an…
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Re: 401 springt nicht an…
Beitrag von mj-kwak »
Heute die Info von der Werkstatt bekommen, dass es die Zündkerze war.
Die wollte ich ja eigentlich auch kontrollieren, bin aber mit meinem Werkzeug nicht beigekommen.
Finde es aber schon krass, dass die nach 2 Jahren und 1500km hinüber ist…
dermainzer
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von dermainzer »
Ja. Ärgerlich und noch ärgerlicher das man an diese schei... Zündkerze mal nicht so eben schnell ran kommt .
Leider lässt die Qualität der Schrauben ,Gewinde und der Einsatz von zuviel Schraubensicherung doch zu wünschen übrig.
Hab da jedes mal Schweißperlen auf der Stirn wenn ich an der Husky ne Schraube lösen muss.
Interessant wäre noch ,wie die "alte" Kerze ausgesehen hat,
Manche sagen , wenn es ne Iridium Kerze war, die reagieren empfindlich wenn das mopped öfters absäuft, was ich mir aber bei der mageren Abstimmung nicht so vorstellen kann.
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich frage mal nach, wenn ich die 401 abholen gehe. Mal sehen ob die mir Auskunft geben können.
Auf jeden Fall ist es eine schlechte Konstruktion, ganz so als ib es Absicht wäre- damit man möglichst wenig selbst machen kann :pc1:
benzolkonium
Motorrad: Mz 1000 SF, Husky401
Beitrag von benzolkonium »
in den 401 Modellen sind von Werk aus keine iridium Kerzen verbaut sondern nur profanes
von Bosch.
Ohne den Tank abzunehmen kommt man auch nicht an die Zündkerze dran. Selbst wenn man den Tank runter hat benötigt man eigentlich
einen Kerzenschlüssel mit Gelenk um die Kerze vernünftig auszubauen und, was ja noch wichtiger ist, die neue Kerze beim Einbau
wieder gerade anzusetzen.
Bei der ersten Serie der 401 ist die Qualität noch Top, danach ging es nach Indien und es wurde massiv gespart um Gimmicks wie einstellbare Gabel etc. zu realisieren und gleichzeitig den Preis zu senken.
Benzol
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich war heute dort um die 401 abzuholen.
Was genau das Problem war, konnte man mir nicht sagen.
Also habe ich bezahlt, das Motorrad wurde rausgebracht, ich habe mich angezogen, bin aufgestiegen, Zündung angeschaltet, gestartet,…
…gleiches Problem springt nicht an…
Daraufhin haben sie es wieder in die Werkstatt gebracht und eine halbe Stunde hin und her probiert.
Am Ende konnte ich nicht mal mit einem Mechaniker sprechen, weil es schon kurz vor sechs war :klopp:
Ein Mitarbeiter hat mir dann gesagt, es wurde jetzt „nochmal“ die Zündkerze gewechselt und jetzt würde es klappen.
Da frag ich mich, ob die beim ersten Mal wirklich getauscht oder lediglich saubergemacht wurde UND ob das Problem damit jetzt wirklich behoben wurde.
Auf jeden Fall konnte ich jetzt damit nach Hause fahren und hoffe, dass sie morgen und danach auch anspringt und nicht das gleiche Problem wieder auftritt…
HorAtt77
Beitrag von HorAtt77 »
Ohaa :roll2:
Da bin ich aber Mal gespannt.
Viel Glück bei den nächsten Startversuchen.
Gruß Attila :heba:
So viel Spaß mit 373 ccm :yes:
