Husqvarna TE630 Startprobleme
stroppel
Motorrad: TE630
Beitrag von stroppel »
ich bin neu hier im Forum, lese zwar schon seit einiger Zeit mit wenn ich ein Problem habe. Jetzt ist allerdings eines aufgekommen bei dem ich nicht weiter komme. Eventuell hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem oder eventuell noch eine Idee.
Folgendes Problem habe ich aktuell:
Nach dem Winter springt meine TE630 von 2011 im kalten Zustand nur noch sehr schlecht an. Man muss beim orgeln eine Zeit lang vollgas geben und wenn man dann wieder vom Gas geht kommt sie irgendwann. Benzin ist dann auch aufjedenfall vorhanden. Beim orgeln mit Vollgas stinkt sie nach Sprit.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Neue Zündkerze
- Neuer Luftfilter
- Benzinschlauch runter, Zündung an => Benzin wird gefördert
- Batterie geprüft => Geladen 13,2V, Während der Anlasser dreht 11,5 - 11,6V. Man kann sehr lange orgeln, das heißtdie Batterie müsste noch gut sein.
- O2-Eliminator entfernt => Sie springt mit und ohne gleich schlecht an
Wenn Sie einmal an war und warm ist springt Sie immer wieder auf den ersten Schlag an. Wenn Sie läuft, läuft sie aus meiner Sicht auch ganz normal. Kein Leistungseinbruch o.Ä..
Eventuell hat von euch noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke vorab.
Gruß stroppel
stroppel
Motorrad: TE630
Re: Husqvarna TE630 Startprobleme
Hat niemand eine Idee?
Mir würde eventuell noch einfallen das die Kompression eventuell nicht mehr passt. Ich werde mal schauen ob ich irgendwo an ein Gerät zum messen komme.
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Düsen sind alle sauber, Benzin ist neues drin? Springt sie denn mit Starspray besser an?
BMW R65RT
