Hab mir Anfang des Jahres eine TE 610 1998 Dino gekauft.
Anfangs hatte ich schon Schwierigkeiten das Teil überhaupt dazu zu überreden anzuspringen.
Also wurde der Vergaser komplett überholt, die Benzinschläuche erneuert, Sprit neu, Luftfilter und Zündkerze auch.
Dann riss nach unzähligen versuchen die Kickstarterwelle ab.
Also wurde der Motor ausgebaut und ein neuer Zylinder mit Kolben, neue Kipphebelwellen, neue Kickstarterwelle, Kühlerschläuche, Bremsleitungen und Sattel, Kolben mit Bremszylinder, alle Motordichtungen, diverse Lager usw ersetzt.
Ventilspiel, Zündung usw. alles eingestellt.
Beim Startversuch wollte sie dann wieder nicht anspringen, Zündfunke ist da, Sprit auch. Nach dem x ten Startversuch riss dann erneut die Kickstarterwelle ab.
Warum? Was kann da sein, dass die ständig abreißt. Das Teil ist jetzt, wie alles an dem ding, nicht unbedingt günstig.
Was könnte ich verkehr gemacht haben, oder sollte kontrolliert werden, dass das bei der nächsten Welle nicht wieder passiert?
Vielen Dank
warum reißt ständig die Kickstarterwelle ab
supercharger535
- Motorrad: TE610
Jungle
- Motorrad: TE 610 '98
Re: warum reißt ständig die Kickstarterwelle ab
Weil du zu stark rein trittst reißt die Kickstarterwelle ab
Ich hab auch eine 98er Dino, ich hatte anfangs auch das Problem, dass sie ums verrecken nicht anspringen wollte. Ich hab dann Mal ewig lang rumgemacht um das Standgas und Gemisch passend einzustellen, so dass sie mittlerweile auf die ersten zwei drei Kicks anspringt. Ich muss aber vorab immer ein paar Mal mit dem Joke durchtreten, bevor ich sie ankicke.
Außerdem hab den Ansaugstutzen mal gegen einen aus Alu (den im Link unten) getauscht, da die ja oft rissig sind und Falschluft ziehen und die Maschine dann auch nicht anspringen möchte.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, ich wünsche aber viel erfolg...
Ahh, was mir gerade noch einfällt, vll. auch mal eine andere Zündkerze probieren, da musst aber im Forum suchen, welche da am besten sein soll.
Übrigens, im Wort probieren steckt das Wort Bier
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
Muss ja nicht zu stark sein, scheint aber auf jeden Fall falsch zu sein...falscher Winkel oder ähnliches?
Ich kenne nur verbogene Wellen, aber auch nur vom lesen.
Schau mal ob deine Magnete im Polrad fest sind und nicht verschoben...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
supercharger535
- Motorrad: TE610
Danke für die Tipps und Hinweise.
Ansaugstutzen ist nicht rissig und dicht.
Zündkerze ist neu, aber ich schau auf alle Fälle nochmal, ob es auch die richtige ist.
Magnete im Polrad wurden kontrolliert und sind fest.
Jetzt wart ich erstmal auf die neue Welle und dann kann ich wieder berichten.
Der Fehler, warum die abriss scheint jedenfalls gefunden.
Ist wohl der falsche Kickstarter, der bleibt auf 2/3 des Weges am Rahmen hängen.
Ist erstmal durch ausschleifen des Kickstarters behoben.
LG Mike
LG Mike
Choke richtig eingestellt?
Beim Zusammenbauen passt die Stellung aber wenn man den Vergaser verbaut und dann die Betätigung seitlich anbaut ergibt es ein Bogen und du hast immer ein wenig den Choke drin...
