Motor aufgemacht, 2 U-Scheiben zu viel + Kupplung
felro
Beitrag von felro »
Hi@ll, hab mal die Kupplungsseite meiner DUAL aufgemacht weil ich da was reparieren musste, leider sind dabei zwei U-Scheiben übrig geblieben, weiss wer von euch wo die hinkommen?
Dann zur Kupplung, wie soll ich diese kleine rot umkreiste Schraube einstellen, damit es richtig ist und reicht es die grün umkreisten anzuziehen oder muss da Loctite ran?
Gruß und danke schonmal Felix
smiler
Re: Motor aufgemacht, 2 U-Scheiben zu viel + Kuppl
Beitrag von smiler »
hi felix.
zu deiner kupplungseistellung:
hattst du nur den deckel unten und die zahnräder demontiert oder den kompletten motor auseinander?
welchen innendurchmesser haben die scheiben?
dann könnte man schon mal in etwa zuordnen wo die abstammen
die scheiben sehen auf den ersten blick nach anlaufscheiben aus die unter die zahnräder gehören.
evtl. das linke und rechte vom kupplungskorb.
kann ich jetzt aber nicht 100%ig sagen.
ich muß das erst mal nachschaun.
ich hab kein loctite an die schrauben gemacht.
es war auch keine schraubensicherung dran als ich demontiert hatte.
(bei mir funktioniert die benachrichtigunsfunktion nicht, weisst du da was?)
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
felro
Beitrag von felro »
Also Innendurchmesser 2,05 cm Außendurchmesser 2,8 cm.
Ich hatte nur die Kupplungsseite auf, weil ich in der Schaltung was austauschen musste, hab also den Deckel runter und die Kupplung raus, die Zahnräder hab ich alle drin gelassen.
Ich hab auch schon im Ersatzteilkatalog geguckt, hab aber keine rechte Idee bekommen.
Soweit erstma danke, Kupplung sollte ich nun hinbekommen. Bin nun arbeiten und heute abend wieder hier evtl. kann ich dann ja dank deiner Hilfe weiter machen ;-)
Gruß Felix
//EDIT Benachrichtigung müssen wir uns mal zusammen anschauen!
husky-till
Beitrag von husky-till »
ich würd deine reperatur wieder rückgängig machen und dann siehst du doch wo die hinkommen..ich weiss ja nich was du gemacht hast,aber solang du nix tutti completto auseinander genommen hast,müsstest du dich doch erinnern können ;)
viel glück
CRF 450
smiler
wenn du die zahnräder links u. rechts vom korb nicht ausgebaut hast, können die scheiben doch eigenlich nur zum kupplungskorb, bzw. dahinter zur motorseite gehören, oder?
was hast du getausch o. repariert?
die rückverfolgen der reparatur wäre auch sinnvoll,
vielleicht fällt dir ja wieder ein wo sie waren.
[i]ex SM610s[/i]
felro
Beitrag von felro »
Ich habe die Trommel der Schaltung getauscht, zu sehen im Ersatzteilkatalog auf Seite 45 mit der Nummer 24.
Ich habe schon versucht alles zu rekonstruieren, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Auf Seite 43 im Ersatzteilkatalog wird ja die Kupplung abgebildet, da kann ich aber keine Scheiben erkennen, die mir fehlen würden. Alle die da rein müssen habe ich kontroliert.
Mit etwas Spiel passen die Ringe auf die Kickstarterwelle, dafür habe ich allerdings keine Explosionszeichnung, weil mein Ersatzteilkatalog von 2000 ist, wo ja kein Kicker mehr verbaut wurde.
Machen solche Ringe da sinn?
Gruß Felix
smiler
hmm,
ich habe ja auch den kicker dran.
hatte allerdings den kupplungs nicht demontiert.
soweit ich weiss; und das würde auch sinn machen, ist hinter dem korb eine anlaufscheibe.
an der kickerwelle war keine scheibe, die geht durch den simmerring im deckel nach draussen.
evtl. hinter dem zahnrad auf der kickerwelle.
wenn du das aber nicht weg hattest ???
ich mach mir weiter gedanken........
gruß jochen
[i]ex SM610s[/i]
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
@Felix:  Ich hatte Zupin mal kontaktiert wg. ET-Katalog der Kicker-Version um zu sehen was für eine Kicker-Nachrüstung alles benötigt wird :-[.  Für 12 EUR hätt er ihn geschickt  ::) ::), habs mir dann verkniffen >:( - vielleicht hat ja jemand hier den Katalog, dann könnt man ihn irgendwo online stellen  ???
 Eberhard
felro
Beitrag von felro »
Die Scheiben gehören übrigens auf die Kickerwelle!
felro
Beitrag von felro »
So Kupplung eingestellt, wenn man ne neue Dichtung vom Händler bekommt, dann muss man da doch keine Schutzfolie oder so von abziehen oder? Gruß Felix
