Mahlzeit !!!
_wolverine_
Mahlzeit !!!
Beitrag von _wolverine_ »
Howdy,
bin neu hier und wollte mich mal fix vorstellen. Bin seit gestern stolzer Besitzer einer SM 510 R aus ´04,  die vom Erstbesitzer ganze 150 km gefahren wurde (ich schätze keine Tachojustierung, die Bella sieht aus wie neu ausm Laden). Meiner Meinung nach eines der schönsten Bikes das ich je gesehen habe ( ich liebe schwarz/weiß/rot,  ;)  ) !!!
Es ist meine erste Husky, bin bis jetzt Honda XL 600 R, KTM 640 SM, Bandit 600, GSXR 750 gefahren (in der Reihenfolge). Mußte aber irgendwie wieder eine Supermoto haben, ist einfach zu geil vom Fahrgefühl her, ich liebe Kurven (nicht nur beim Moppedfahren  ::)  ).
Hätte auch gleich mal 2 Fragen zur Husky:
1. Welchen Hebeständer könnt ihr zum aufbocken empfehlen, gibtz einen zum individuell hochpumpen, der auch unter die SM paßt (ca. 25 cm Höhe max.), die meisten sind ja wohl mind. 34 cm hoch, also nur für Crosser !?
2. Stichwort Ölkontrolle, das mit der Schraube ist ja wohl scheisse (umständlich, Gewinde schnell kaputt, etc.). Gibtz ne günstige alternative (Trick 17 oder so) oder nur neuen Deckel kaufen mit Glas, etc. ?! Und wenn ja, wo und kosta quanta ?
Gruß an alle die hier regelmäßig lesen und posten, und falls jemand aus meiner Nähe kommt (Kreis Herford, OWL, NRW), bin immer für ´ne Runde Kurven kratzen zu haben !!!
MfG, Malte
tuta2
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von tuta2 »
Tach erst mal hier.
Habe auch 'ne SMR510, allerdings aus 2005.
Als Ständer habe ich den von Polo für SuMo.
/Werbemodus an:/ Bestellnummer 60150100290 /Werbemodus aus./  ;D
Funktioniert bestens und du kannst auch den Hebearm ummontieren, wenn du wenig Platz in der Garage hast.
Tja mit der Ölkontrolle ist das so eine Sache. Wurde hier schon oft diskutiert.... Gibt wohl momentan keine andere Möglichkeit. Du mußt wahnsinnig beim Anziehen der Schraube aufpassen, daß du nicht das Gewinde "entfernst".  :-/
Also, viel Spaß mit der SMR! (brauche ich gar nicht zu wünschen, denn den hast du eh)
Gruß Torsten
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
_wolverine_
Re: Mahlzeit !!!
Danke für den Prolo - Tip !  Hab mich natürlich verschrieben, meine ist auch ´ne ´05er !!! Sorry !!!
maulwurf
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von maulwurf »
Tach Malte.
Hab den Zupin-Heber. Gibt´s auch wie bei Polo in hoch und niedrig für SM.
Das mit der Ölstandskontrolle stört mich auch mächtig. Bin im Augenblick mit jemanden zugange, der mir evtl. ein Schauglas in den Deckel basteln kann. Wenn's konkret wird, mache ich hier Meldung - vielleicht kann man eine Sammelaktion draus machen, falls noch mehr Leute Interesse daran haben.
Markus
_wolverine_
Re: Mahlzeit !!!
Schauglas wäre superspitzenklasse  :D   wäre sofort dabei !!!
Thilo
Motorrad: SM 510R
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von Thilo »
Da tritts du bei mir auch offene Türen ein!!
Diese Schraube kann und will ich ned ernst nehmen! ;D
sespri
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von sespri »
Was ist den so das Problem mit der Schraube?
Einfüllen bis es rausläuft und Schraube zu.
Tausende von Getrieben und Hinterachsen im Pkw-Bereich werden so problemlos befüllt.
Und wegen ausgerissenem Gewinde, wie knallt ihr denn die Schraube an ??? Es muss nichts halten oder verbinden, sondern lediglich dicht sein ;)
Und wenns mal rausschwitzen sollte geht ja auch nicht gleich was kaputt, man sieht es sofort und kann eine neue Dichtung nehmen.
Sespri
Lexion_450
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von Lexion_450 »
Ich hab auch nichts gegen die Schraube. Wer da Gewinde kaputtmacht, der braucht ner Flasche Mariacron, damit die hand ruhig bleibt beim schrauben
Aprilia SXV 550 MY09
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
maulwurf
Re: Mahlzeit !!!
Mahlzeit.
Das Schauglas gewinnt bei der Ölstandskontrolle zwischen den Wechseln. Bei 1.3 Litern Öl und Wechselintervallen von 1.000 - 1.500 km schaue ich doch gerne zwischendurch mal nach, ob noch genug drin ist.
Ist natürlich im reinen Wettbewerbsbetrieb, wenn nach jedem Einsatz, bzw. alle 3-5 Betriebsstunden gewechselt wird, überflüssig.
Markus
DeanSMR
Wiki Supporter
Wiki Supporter
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von DeanSMR »
Ich find die Schraube auch nicht so wild. Das dauert keine halbe Minute. Klar man braucht was zum aufmachen und nen Lappen, damit man die Paar Troepfchen die austreten auffangen kann.
701 Enduro '22
mco
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von mco »
Hab ein Schauglas ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
DeanSMR
Wiki Supporter
Wiki Supporter
Re: Mahlzeit !!!
Wie...... ein weibisches Schauglas am einzig wahren Maennermotorrad??
Na wenn das kein Stilbruch ist.....  ;D ;D ;)
701 Enduro '22
mco
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von mco »
Das ist meine ganz persönliche Peepshow. ;D ;D ;D ;D ;D
Ein bischen was männliches muß doch auch an deiner Lady sein. ;) ;) ;) ;) ;)
gruß uli
tuta2
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von tuta2 »
Setz mal bitte ein Bild rein.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
DeanSMR
Wiki Supporter
Wiki Supporter
Re: Mahlzeit !!!
Na vielen Dank fuer deine anerkennenden Worte, uli!  :P
Ach ja, die Jungs wo wirklich die Schraube ersetzen wollen, koennen sich ja mal den transparenten Kupplungsdeckel anschauen welchen es bei Zupin fuer knapp 100 Lappen gibt.
701 Enduro '22
mco
Re: Mahlzeit !!!
Beitrag von mco »
@tuta2
Schau mal hier :
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... ;start=3#3
Etwas runterscrollen dann siehst du meine SMR570 mit  Schauglas im Kupplungsdeckel.
@Dean
Den  transparenten Kupplungsdeckel gibt es nicht. Den haben schon viele Bestellt aber noch nicht bekommen. Heißt dann immer z.Z. nicht lieferbar. Wäre aber die Alternative.
Gruß Uli
